Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:24
 Тема повідомлення: 2 фари на 4
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 17:44
предложили тут решотку на 4 фари з 2 внутріш фарами,хочу спитатись чи потрібно міняти мої 2 фари чи вонипідходять під ту решотку з 4 фарами,
і як ті 2 ше фари підключити-чи можна замість протитуманок
 Тема повідомлення: Re: 2 фари на 4
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 18:17
если ты имееш ввиду внешние,то подходят
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 18:27
З нами з: 18 січня 2010, 23:53
Підходять. Внутрішні включаються при вмиканні дальнього світла
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 21:36
Код мотора: AQY 2,0
но можно вывести на отдельную клавишу
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 21:49
в мене коли перемикаешся з дального на ближне і при тому не відпускати ричаг переключання то замітно так як би добаляеться ближнє світло і набагато краще світить,а коли відпускаеш то лишаеться ближне-це так мае бути???чи можна так зробити щоб шоб коли включав дальне світло то ближне не гасло???
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 22:58
Можно. А можно и подрулевой спалить.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 23:37
Код мотора: AQY 2,0
и отражатель поплавишь!
Лучше на штатных иметь ближний ,а дальний включать отдельной кнопкой в дополнительных фарах!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 23:42
Код мотора: GN 1,1
така проблема зустрічається майже у всіх ФВ старих випусків, в тебе втрачається напруга, за рахунок старої проводки і релюшок,можеш сам перевіриті скільки вольт підходить до фар при просто включеному дальньому, а скільки при тому що ти тримаєш ручку (це ніяк не стосується увімкнення ближнього світла!). Вихід один, заново виводить проводку до фар, і ставити нові релюхи :D
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 23:46
боян .. .бояном.... переделка под реле поможет вам, чтобы не "умирал " ближний, при включении дальнего. (ой как мне это было знакомо!)
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 00:41
то в всіх гольфах так мае бути?
коли ви поставили реле,щоб ближній не умирав при включеному дальному,то як там з зарядкою ?сильні зміни ніж так як було-сильно падае зарядка?бо я коли держав виключатель шоб ближне і дальне горіло то в мене досить добре на генератор нагрузку давало і зарядка набагато більше падала?
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 02:45
Код мотора: GN 1,1
якщо на одному вмикачу то попідгорають контакти і буде горе..
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 03:20
Куда там что у кого падало?
У тебя генератор на 20А стоит?
Долго ездить при включенном ближнем и дальнем на лампах Н4 нельзя - поплавятся фары от перегрева. Да и лампа долго не выдержит.
Реле призваны облегчить жизнь подрулевым и испарвить падение напряжения из-за подгоревших от возраста подрулевых и тумблеров.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 12:31
Год выпуска:: 2020
к тому же такое поведение это не баг, а фича... насколько я знаю у всех авто так - свет переключается с ближнего на дальний... а не включатся весь... только лишь когда "моргаешь" светом, дальний включается вместе с ближним... а так - у тебя работает все штатно...
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 12:36
и плохого "минуса".
Проводка ведь старая, вот и получается 10-11 В на фарах.
бумбум
вот вам для размышлений. Аж неудобно одно и тоже показывать. Не забудьте добавить предохранители
тыць
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 13:00
+1
