Сьогодні: 23 листопада 2026, 01:47
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2010, 21:54
З нами з: 27 серпня 2008, 14:56
У меня два усилителя: один работает на саб, второй лежал в гараже ждал когда я его подключу, на переднюю акустику.
мафон: pioneer deh-p5800mp
передние компоненты: Helix blue
сабвуфер: Helix blue
усилитель на саб: magnat
усилитель на передние компоненты: pioneer (с которым возникли проблемы)
и собственно проблема:
Когда передняя акустика играла от мафона, всё было отлично, сегодня я подключил её от усилителя pioneer и роботает реально неправельно звука нету вообще, помеха от заведённого двигателя, частот почти нет, треск.
пробывал подключить от магната точно также играет! обратно подключаю от мафона всё хорошо играет
не могу понять в чём проблема! жду ваши мысли.
барахолка МН
mark2,sedanka,FKcoilovers,BorbetA7.5/9j,corrado seats.
Токарные услуги
Авто запахи
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2010, 22:03
З нами з: 01 вересня 2010, 12:42
Код мотора: PF 1,8
Наводку на двигатель может давать провод, он ловит звук двигателя! Треск возникает если контакты плохо подсоединены друг-другу!
Кстати как ты подсоединил усилитель? (pioneer)
093-867-50-02 Денис
Куплю обвес (молдинги (даже в хлам убитые и по одиночке)) ГТИ на МК 2
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... i/journal/
No fat chicks / will Rub Зображення
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2010, 22:36
не с проводами нормально всё. контакты чётко сделаны, пропаяты и затянуты
не совсем понял вопрос. именно как подключён питвние или линейки?
барахолка МН
Токарные услуги
Авто запахи
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2010, 22:58
Код мотора: PF 1,8
да!
093-867-50-02 Денис
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2010, 23:05
Код мотора: 9A 2,0
На двух каналках бывает такое...
071120102664.jpg [ 329.45 Кіб | Переглянуто 3585 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2010, 23:09
да!
типание: от акум идёт толстый провод, потом предохранитель, потом расдваитель, и на усилки...
линейки: от мафона идёт один провод на усь магнат( там есть ИН и ОУТ) и от магната на пионер
барахолка МН
Токарные услуги
Авто запахи
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2010, 23:28
Код мотора: PF 1,8
да!
Перед раздваителем должен быть конденсатор, кстати его можно использовать как и раздваивающий!
Хм... хорошо... бывает такое, когда провод питания и звука лежат рядом дают положительный аффект!
Кстати провода звука с екраном (обмотка) не помню как правильно называется! Кароче не китайский фуфел?
093-867-50-02 Денис
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2010, 23:33
провода сейчас временные, дешёвые (с усилителя на кросоверы)
но, я не думаю, что может быть такой эффект от них! звука реально нет.
барахолка МН
Токарные услуги
Авто запахи
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 14:12
З нами з: 05 лютого 2009, 21:03
/Гарантировано:отгорела масса линейных выходов.Лечится:соедини просто проводком массу тюльпанов с корпусом магнитолы-всек пройдет.Кстати,обязательно проверь качество соединения масссвого провода уся на кузов-под болтом металлл обязательно зачистить от краски!
более подробно по тел.8 050 814 85 85
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 14:24
Никому конедсатор ничего не должен. И уж тем более располагаться перед развдоителями питания.
По сабжу: наличие посторонних звуков - 99% наводки. Причин может быть масса - плохой контакт как по питанию, так и по массе, плохо лежащие провода (сила возле акустического) и т.д.
Если саб работает нормально, а акустика от этого же усилителя плохо - смотри в первую очередь проводку "усилитель - колонки".
Но и остальную тоже не забывай - на сабовом усилителе ж верха режутся фильтром.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 19:06
на счёт линеек - это мысль!пойду попробую
благодарю за совет! тоже думаю, что и провода говняные дают такой звук! под замену))
барахолка МН
Токарные услуги
Авто запахи
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 23:23
З нами з: 18 жовтня 2010, 14:48
1. проверить минус.
2. изолировать ecm от кузова
как-то так
VW Jetta V 1.6 BSF 6AT
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 23:55
1. Гавняные провода ни при чем.
2. Понравилсась фраза - "частот почти нет" - каких именно
3. По результату - возможно ты гдето провод акустический, тот, который идет на динамики прижал к кузову, или еще круче - проколол гдето саморезом.
4. Наводки (какправило) возникают когда линейка проложена параллельно с силовым, может сгореть масса, либо плохо подключена.
А вообще - не обижайся, но не понимаю когда озадачивают форум пустяковыми вопросами, цена вопроса - подехать к инсталятору, или в мастерскую - вычислят на раз, за 20 грн. Ато сейчас начитаешся советов, пойдеш, и спалиш свою музыку нахрен. Там причин море может быть - видеть нада, а не заочно, всеравно что заочно зубы лечить.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2010, 05:00
Ага, вычислят.
У меня хорошая подруга пару месяцев вычисляла - так и не вычислила. Всю проводку переложила, межблочники и "акустику" по воздуху (по салону) пускала, питание вообще вне кузова а/м напрямую от АКБ и плюс, и массу, и от другого а/м запитывала усилители - без толку. Как-то само ушло куда-то.....
Кто бы ей занимался таким за 20грн? :)
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 14:51
решил) таки проблема с акустическими проводами были... кинул с большем сечением всё стало чётко!
спасибо за советы!
барахолка МН
Токарные услуги
Авто запахи
