Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:23
 Тема повідомлення: Падают обороты двигателя
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2010, 20:02
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
Раньше как-то не обращал внимание, лето было да и по ночам не ездил.
А сейчас заметил, что при больших нагрузках (свет, печка, магнитофон, аварийка, стопы) обороты двигателя очень сильно падают, порой приходиться подгазовывать, чтобы не заглохнуть :(
Поехал к карбюраторщику, посмотрел и сказал с карбом все ок. Проверили обороты (тахометра нет) - в нормальном состоянии, без нагрузок - 1000-1100, с максимальной нагрузкой 600! :shock: На 500 оборотов падает!
Зима на носу, темнеет уже рано, подгазовывать на светофорах, да и еще с небольшим наклоном, совсем не удобно.
Полазил по форому, поискал, но четких ответов так и не нашел.
Где искать причину неисправности, к кому можно обратится?
Генератор на 65А, щетки в норме, относительно недавно менял полностью всю "шоколадку".
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
 Тема повідомлення: Re: Падают обороты двигателя
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2010, 19:08
Что, никто с подобным не сталкивался?
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2010, 19:28
в конструкции карбов не силен, но на лицо неисправность регулятора ХХ - он не может отработать повышенную нагрузку на двигатель, удержать обороты в норме.
Да и ХХ в 1000-1100 - это много для прогретого.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2010, 19:41
Замерялось каким-то "тестером" у карбюраторщика, так что не уверен в точности этих показателей - а тахометра в приборке нет :(
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2010, 19:50
Код мотора: 9A 2,0
Аккум, провода, генератор. проблема где-то здесь.. На карбе никаких приблуд нету хх регулируется с включенным дальним и печкой.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2010, 20:02
хх - это обороты?
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2010, 20:07
+1 где то утечка, или генератор берёт на себя.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2010, 20:36
Код мотора: 9A 2,0
хх - это обороты?
хх- холосто ход.
