Сьогодні: 23 листопада 2026, 17:52
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2010, 19:05
купил китайский подогрев сидений, водительского и пассажирского с единым пультом управления, запитываемым от прикуривателя.
Первым делом, начиная от термоэлементов выбросил китайскую проводку. Дополнил отдельными разъемами каждую накладку сидений. Разъемы взял от компьютерного ИБП, они как раз трехконтактные. Проводку взял трехжильную (380В), с двойной изоляцией. Проложил под ценральной консолью и чр-з разъемы (от ИБП) вывел к сиденьям. Переключатель режимов расположил слева от руля внизу панели на съемной накладке. Принципиальную схему дополнил 5А предохранителем, и запитал на разъемы прикуривателя. Получилось довольно прилично. Выкладываю фото.
обогрев передних сидений.jpg [ 132.79 Кіб | Переглянуто 2370 разів ]
Востаннє редагувалось 02 листопада 2010, 19:12 користувачем golfman, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2010, 19:06
1. проводку нужно было вести по порогам
2. провод хоть многожильный?
3. провода в пинах разъемов обжал нормально?
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2010, 19:19
1. под центральной консолью удобнее. Снимать консоль не нужно, достаточно снять магнитолу и кожух рычага МКПП.
2. кабель многожильный медный из 3-х жил. Каждый провод в своей изоляции + общая изоляция. Сечение провода 1.5мм.кв. Такие кабеля используются в бытовых приборах.
3. все соединения для надежности пропаял свинцово-оловянным припоем ПОС-40.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2010, 19:36
1. под порогом правильнее - там проложена вся проводка
2. посмотрим как он в условиях автомобиля жить будет :)
3. я лично против припоя в автомобиле - при пайке терется элестичность и гибкость соединения.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2010, 20:13
то, что присутствует колхозинг - праИльно.
то, что этот колхозинг качественный - ЗАЧЕТ.
а вот то, что это все-таки накидки.... - правильнее было бы просто нагрев.элемент под обшивку сидух прилепить. А с другой стороны - мож и к лучшему - весной снял и не топчешь их задом все лето... :wink:
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2010, 20:18
Не согласен.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2010, 20:20
3. при пайке терется элестичность и гибкость соединения.
Производителя МВ это не пугает. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2010, 19:16
+1000 (для того и разъемы)
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2010, 19:21
1. с ценральной консоли удобнее, к пассажирскому сиденью минимум длинны проводки.
2.и по салазкам кабель не соприкасается, и не перетирается (как было бы в случае порогов) так как он выходит в месте накладки пластика консоли, на уровне ниже фиксатора ремня безопасности.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2010, 19:40
Ну хоть греет?
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2010, 19:53
греет офигенно. В двух режимах Lo (мin) и Hi (мах). Рабочая поверхность накладок выполнена на всю поверхность сиденья, так что греет не только попу но и всю спину, впечатления только положительные.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2010, 19:54
накладки находятся под чехлами сидений
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2010, 01:38
З нами з: 12 листопада 2009, 16:51
Код мотора: 1V 1,6
Я за то что провода в пороге.
Подключить к блоку предохронов, навесить предохрончик или подключить в запасное место и увязать в основной жгут в пороге.
Vento 1.9D Atlanta 94г.в. "Black Wind"
ВАЗ 21011 "Копеечка"
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=62196
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2010, 02:00
1. не хочу ничего доказывать
2. ни к каким салазкам кабель в случае проведения под порогом не прикасается.
увидел фото. честно говоря - жесть. особенно разъем, висящий между сиденьем и консолью....
Ничего, пройдет немного времени и ты сам поймешь все, о чем я говорю....
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2010, 02:01
Не согласен.
Не согласен с тем, что там лежит вся проводка или с тем, что логичнее и правильнее вести там, где должна лежать вся проводка по заводу?
