Сьогодні: 24 листопада 2026, 19:17
 Тема повідомлення: Замена кондея на климу
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2010, 13:28
Доброго дня всем. У меня Г-3 1,8 с кондеем. Возникла шальная мысль поменять кондей на климу. Подскажите какие именно запчасти (детали) необходимо приобрести, и на сколько сложно это сделать?
Прошу не пинать, я не технарь а юрист и поэтому в технических вопросах не ахти.
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
 Тема повідомлення: Re: Замена кондея на климу
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2010, 13:46
На мск.ру есть подробный отчет, что нужно менять. А менять нужно много. Проводка подкапотная, проводка подторпедня, сам блок Climatronic c печкой. Датчик температуры, осещенности, внутрисалонной температуры с центральным воздуховодом, датчик температуры ОЖ. Может еще что-то забыл...
А вообще идея хороша - моторный щит у тебя уже с дыркой, шлаги проложены, радиатор есть, компрессор есть, блок управления вентиляторами тоже должен быть, система рециркуляции тоже. Нужно будет снимать торпеду, внедрять блок Climatroinc c печкой, менять центральный воздуховод, делать шахту для датчика освещенности в торпеде, возиться с подторепдной проводкой, внедрять под капотом датчики, прокладывать проводку от них по существующей, спускать и заправлять фреон. Насчет бардачка - не в курсе, может тоде придется менять. На машинах с Климатом и без кондея они разные.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2010, 13:58
Спасибо за ответ. Я понимаю, что это затянет на кругленькую сумму и длительность процесса. Теперь буду думать о целесообразности.
Александр
