Сьогодні: 30 листопада 2026, 08:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2010, 21:47
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
появлялся свист когда на него влага попадала....когда сухо, вроде всё ок...натяжку проверяли, всё ок...купил специальную брызгалку, побрызгал.....он стал громче в работе....есть какой то выход,или просто поменять его???
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2010, 23:19
Код мотора: GN 1,1
где-то уже встречал подобную проблему...
возможно у тебя на гене износился шкив, выход - замена шкива или подборка ремня немного шире оригинала :mrgreen:
да, еще одно, в каком состоянии подшипник?
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2010, 23:38
Попробуй поставь такой ремень - Quinton Hazell QBF675, Ширина (мм) - 11,9, Длина (в мм) - 675
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2010, 23:41
Вот страничка с перечнем - http://www.maxparts.ru/index.php?page=p ... &page_no=1
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2010, 22:28
это москва..а где такое купить у нас...
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2010, 22:52
Да есть они и шире и уже у многих производителей, спрашивать надо. У меня DAYCO .
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2010, 23:00
Свистеть на МК2 может если помпе вот вот наступит алес капут ,у меня такой случай был перед заменой помпы .
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2010, 23:03
Код мотора: AUM 1,8
Либо ремень шире, либо шкив гены под замену
была такая фигня, поменял шкив и порядок
:mrgreen: прочёл только сообщенеи автора, а остальные посты не читал :mrgreen:
теперь вкурил о чём ты :roll:
Востаннє редагувалось 26 жовтня 2010, 09:28 користувачем 111sasha111, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2010, 05:16
Код мотора: GN 1,1
где-то я такое сообщение уже видел.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2010, 08:38
+1 Bogdan
+1 111sasha111
Когда менял все расходники - заменил и шкив (стояла штамповка, купил литой) и ремень стандартной ширины. Не проехал и 10 км - снова запищал. Решение проблемы нашлось именно в замене ремня на более широкий.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2010, 09:31
Код мотора: AUM 1,8
теперь вкурил о чём ты :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2010, 22:10
Там еще есть два шкива, у меня к примеру сильно изношен шкив помпы, если не дизель то он новый стоит гривен 50
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 21:31
сняли старый ремень...а зубья прилично сточились...поменяли на новый ремень...тьфу тьфу....
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2010, 20:05
Код мотора: PL 1,8
,воттакая вот фигня аналогична, пищит на холодном, и когда лужу проезжаю, проходит пару сек и начинает пищать, только проблема у меня неммного в другом - натяжка, точнее не могу натянуть из-за натяжной планки - съедены зубья, как на планке, так и на натяжной гайке
скажите, есть где достать такое дело???или только разборка??
при этом ход ремня порядка 1го сантиметра(
и лампа на приборке аккума горит, хотя, она горела с тех пор как взял машину, 2 месяца езжу, горит, чтобы аккум сел, так не ощутил, заряд идет
DSC04186.JPG [ 338.18 Кіб | Переглянуто 5924 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2010, 04:48
Код мотора: GN 1,1
пищать может от того что:
1.плохое качество ремня или изношеность ремня
2.плохая натяжка
3.изношеность шкива генератора.....продолжите список если чё забыл..
натяжную планку естественно лучше на разборках искать, но у меня к примеру она тоже функционирует некоректно - пофиг, ремень и так натягиваю! а вот твоя лампочка "вечногорящая" что-то я сомневаюсь что это ис-за визжания ремня...ее надо проверить отдельно, тужнет ли она вообще, или она законтачена!! если гена выдает нормальный заряд, а это в районе 13.5-14.5 вольт то надо лампочку в приборке смотреть
Востаннє редагувалось 01 листопада 2010, 19:52 користувачем Bogdan, всього редагувалось 1 раз.
