Сьогодні: 29 листопада 2026, 02:29
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2010, 19:45
Сегодня умер внутренний ШРУС. Со скрежетом добрался до ямы, и сняв полуось обнаружил, что внутренний остаток гранаты снять не возможно, т.к. полуось завальцевалась (на фото в светлом овале). Что могло стать причиной этого?
pos.jpg [ 56.48 Кіб | Переглянуто 2390 разів ]
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2010, 20:46
Код мотора: PG 1,8
старая добрая болгарка тебе в помощь, просто сделай фаску и полуось выйдет наружу. а виноват как говорится сам нужно следить за такими вещами (состояние пыльников и т.п.) да и хруст при разворотах и поворотах наверняка был, вот и причина, нужно было раньше поменять.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2010, 20:48
Та как снять я знаю, спасибо. Но хрустов до сегодня я не слышал, а пыльник этого ШРУСа остался целым и невредимым. Вот так. Граната внутренняя, поэтому разворот, поворот не показатель, хотя могу и ошибаться, в любом случае, за сентябрь-октябрь я проехал 2 тык - ничего не слышал.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2010, 11:52
проверь зафиксирована ли полуось в наружном шрусе
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2010, 12:47
если авто с занижением,то нужно ставить полуоси на 1-2 см короче. так сами пални бьют во флянцы кпп.....случалось и не однократно-разбивало заглушки во флянцах- текло масло
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2010, 13:12
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Код мотора: GZ 1,8
Может полуось стояла другого размера. А ты первый раз меняешь эти шрусы. Просто может кто до тебя это спецом наколхозил. Например стопорное кольцо плохо держало шрус, вот он и спецом развольцавал. Ну это как вариант. И проверь состояние фланца к которому крепился шрус ему должно было сильно достаться от полуоси. Но если никаких следов нет, тогда это точно ручками развольцавали.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2010, 13:45
Авто без занижения, зачем вездеход занижать? Остальное гляну, может и действительно хто-то наколхозил, т.к. эту гранату я еще не менял. Спасибо, гляну наружную заодно.
Заодно вопрос к синкроводам: передние полуоси одинаковой толщины должны быть? У меня правая толстая, а левая нет.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2010, 14:01
они все разные. длинная толстая должна быть,а короткий привод тоньще
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2010, 17:21
а если они визуально одинаковые?
Вообщем получается, что причиной этого стали просевшие подушки двигателя. Нада менять.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 12:50
После замены подушек двигателя, внутр. ШРУСа появилась вибрация в передней части при движении выше 60-70 км/ч, причем на нейтралке еффект меньше, чем при включенной передаче. Еще зависит от нагрузки на переднюю ось, т.е. когда рядом сидит пассажир, то меньше гудит.
П-ось укоротили немного, хотя она стояла и раньше при заниженном двигателе и ничего.
ЗЫ когда ехал на убитой гранате в гаражи, то пару раз был сильный удар в ходовой, видимо из-за разлетевшихся шариков, как в мясорубке. Может это привело к перекосу рычага или еще чего... Вообщем, ниид хэлп. :?:
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 20:55
А ответный фланец на КПП как себя ведет по части люфта в подшипнике?
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 21:57
да вроде без нареканий, люфт не заметил, хотя пристально не осматривал. Вибрация появилась сразу после замены гранаты.
Jetta Syncro CL GT
