Сьогодні: 25 листопада 2026, 06:44
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 19:31
З нами з: 30 травня 2009, 11:35
Собствено вопрос в етом, на колодках задних я проехал 65 тис, на фото пытался показать их состояние, негде посмотреть на новые что бы понять нужно ли их менять! Второй вопрос заключается в том что на ручнике тормозит только одно колесо, но не юзом, зажимаю до упора ручник а машина котится и при том что ручник подтягиваю и на третим щелчке должно намертво стоять так как дальше не тянится ручник- что ето тросику хана или ето колодки, а тросик нормальный, нерозтянутый! Второе колесо вообще нереагирут на ручник, подозреваю что тросик пролез в барабан, так как когда затягиваю ручник тросик залазит к колодкам в внутрь (пытался показать на фото), так ли ето? Вод такие вот нюансы я прошу помочь разьеснить мне!
Опис файлу: вот на етом фото трос ручника как будто залазит в середину или ето так должно быть?
Фото-0037.jpg [ 434.14 Кіб | Переглянуто 4773 разів ]
Фото-0036.jpg [ 445.92 Кіб | Переглянуто 4773 разів ]
Фото-0035.jpg [ 360.6 Кіб | Переглянуто 4773 разів ]
Golf-3, 1.4, ABD, 1995г, трьохдверный.
dima550420@mail.ru 0987184409-Дима
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 20:54
Код мотора: AAM 1,8
По таким фото сложно сказать о состоянии твоих тормозных колодок (башмаков). Толщина новых - 5,0мм, минимум - 2,5мм.
Кроме того, обрати внимание на диаметр диска. Новый -200мм, максимальный диаметр -201мм.
По тросику не понял, как это он залазит внутрь. Может надо их отрегулировать? Сними пепельницу возле ручника и посмотри. Там все просто.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 21:21
согласен с ранее сказанным
там есть типа плечики на которых разводка тросиков на обе стороны, скорее всего лечиться регулировкой натяжителей.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 21:31
Как в жигулях что ли? Один центральный из него уже два на левое и правое колесо?Под пепельницой два тросика, я их натянул, тот который воопще не зажимает колесо затянул воопще до конца, ручник начал защолкиватся на один щелчок, а колесо всеравно крутится как в невчом небывало! На фото обрисовал как кусок тросика залез во внутрь, так должно быть или пружинка должна идти строго до отверствия?
Фото-0037.jpg [ 17.8 Кіб | Переглянуто 4753 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 22:04
У тебя автоподвод колодок не работает.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 22:06
У мну похожая хрень - ручник не держит... не смотря на то, что подтянул "по самые помидоры"...
ИМХО растянуты тросы - пора менять.
кроме того - подклинивают преднатяжители (банально - пыль, ржавчина, заедание механизма = промыть, смазать)
не мерял износ барабана (нечем), да и в принципе - забИл на это - хочется уже задние дисковые....
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 22:10
как с етим боротся, где он?
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 22:11
+1 только у меня иногда держит/иногда нет, трос затянут
на выходных буду зырить и дефектовать
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 22:17
На первой фотке клин, который пружина вниз тянет. Разобрать, почистить, смазать, установить правильно. Купить руководство по ремонту, читать его.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 22:25
попробуем, спасибо!
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 22:37
З нами з: 06 вересня 2010, 02:23
Народ только сделал эту проблему)))
Не поверите, не держал не только ручник но и тормоза в самом низу были!
Короче что я сделал: Заи...ал всех механиков до упаду, начал с передних тормозов, поменял колодки прокачал систему, вроде начали тормозить, но... нихера не тормозят, дальше тронул ручник а он... абсолютно не держит, и тут началось, сняли барабаны, Вэдэшкой все что можно пробрызгали, с помощью отвертки и еб...ой матери начали регулировать задние колодки под ручник, вроде сделали... но выехав на тест драйв тормозов, первая стена чуть ли не оказалась моей личной собственностью, ломали голову, ломали и говорю Кулибинам всем... А прокачайте ка мне еще раз тормоза, только теперь задние. Открутили болтик с задних тормозов, полилась жидкость самотеком, где то грамм 250 вылелось, залили новой и вуаля, тормоза появились!
Вот такая история с этими тормозами...
Моя автоLIFE ===> Aveo 1.5i (MКПП, ГБО)
Славута '04 - была, MK3 '93 - был, MB 230E '92 - был, Славута '05 - была, МК4 '01 1.6 АКПП ГБО - была, Chevrolet Aveo '11 1.5i МКПП ГБО - катаюсь
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 23:13
Урок будет, с тормозами не шутят. s3:
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 23:15
Дык скорость была 5 км/час, вышел с машины и затормозил руками и ногами )))
Поэтому и знаю что не шутят)))
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2010, 17:44
З нами з: 14 жовтня 2010, 21:11
Код мотора: APF 1,6
у меня та же ситуация :(
самое обидное, что пропал ручник после замены задних колодок, что только не пробовали появлялся только на некоторое время. нужно менять и трос и барабаны...
то же хочу дисковые
кто-то считал, сколько это потянет по деньгам?
VW Golf V 1.4 '05
____________________
ex VW Vento GL 1.8MI '94
ex VW Golf II 1.6K '88
ex VW Jetta 1.3K '85
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2010, 23:19
я в свое время с ними так нае....ся,что плюнул и купил новые тросы колодки барабаны и все пружинки что внутри,и то не получил от ручника желаемого результата почему-то,может потому,что запчасти были не оригинальными!
golf III 1.8 AAM 96г.
