Сьогодні: 25 листопада 2026, 20:21
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 23:08
Код мотора: BKC 1,9
Начал уходить тосол, подозреваю помпу но пока не 100% доказал.
Сегодня с утра начались какие то непонятки, завелась всё как всегда, в районе приборки были какие то сранные звуки типа щелчок поворотника но в хаотичном порядке и длилось пару минут. обороты держались нормальные, машина немного прогрелась они упали но по дрожи автомобиля понял что упали очень сильно, через пару секунд увеличились и стали еще выше (так как нет тахометра буду называть их 2000 1000 3000), я то конечно внимание обратил, но выхода небыло, работа. ПОка ехал никаких проблем, но только в пробку стал ...... машина дрожит обороты прыгаю с 1000 на 3000 потом на 2000 и.т.д. Я уж было подумал что проблемы с ГБО. но на бензине все симптомы еще ярче.
что за фигня кто может что то посоветовать. или задать направляющий вопрос к лутшему описанию проблемы.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 00:45
З нами з: 19 червня 2010, 16:13
Если карбюратор то проверь дросельную заслонку. Подача топлева идёт напрямую (моё мнение) ибо поплавок не перекрывает заполнение бачка. И так же можна думать на жеклёры холостогода. Покатайся немного остановись и в ручную открой воздушную засконку и проследи за процесом потом закрой. Если движок будет повторят 3000 тогда проверь поплавок а точнее иглу на нём ну а если всё в порядке тогда жеклеры. И быстрее всего на холостом ВОЗДУШНАЯ ПРИОТКРЫТА. Если инжектор я пас.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 01:05
Уважаемый, FrEeReCoRdS, у человека моноинжектор! Какой поплавок, какие жиклеры... :)
Я так понимаю обороты на холостых плавают? Когда едешь на передаче все ок? Ищи неучтенный подсос воздуха, в частности смотри прокладку моноинжектора.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 08:33
Код мотора: BKC 1,9
Та нет, на передаче тоже дрожит, но только когда стою, ибо автомат, когда стою дрожит, когда поехал все ок.
я так понимаю мне к инжекторшику прямая дорога
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 08:58
Правильно понимаеш.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 09:02
извиняйте я знаю мех часть автомобиля. Так что електронику незнаю.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 09:19
Код мотора: AQP 2,8
там симптомы и на газу и на бензе. так что и теория карбуратора не канает ;)
так а что с тосолом? он в заслонку там не могет попадать?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 09:52
Код мотора: BKC 1,9
тасос потехоньку уходит, насколько я сам смогу увидеть то в районе помпы, но пока на станцию не заскочю ничего точно сказать немогу.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 10:01
Код мотора: AQP 2,8
а что на полу в гараже сухо?
и глянь на всякий щуп - эмульсии нет???
Golf4 AGN
Golf4 AQY
Востаннє редагувалось 19 жовтня 2010, 10:30 користувачем daemon76, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 10:16
а че тосол в системе если написано ОЖ G11?
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 10:30
Код мотора: BKC 1,9
1. гаража нет. Стою во дворе то там то там. Пятнышки есть, потому и начал подозревать помпу
2. с чем купил с тем и катаюсь, чесно даже и незадумывался.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
Востаннє редагувалось 19 жовтня 2010, 10:29 користувачем P3k-Z, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 10:31
Код мотора: AQP 2,8
а что - Ж11 это не тосол? :mrgreen:
не в том причина.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 11:20
Код мотора: BKC 1,9
вроди поставили меня на верный путь и опровергли. Так что мне делать ????
WAGcom мне может помочь ???
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 20:02
Код мотора: BKC 1,9
Щюп глянул, все ок. после пройденных 100 км жидкость в розширительном как на глаз так вроде и не ушла, масло на месте, жидкость с гура на месте, коробка тоже, но самое обидное что под машиной лужа. причем мокрый весь поддон. Как машину вчера трусило так трусило и сейчас. (само собой собака непрошло =) )
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 21:10
Код мотора: AQP 2,8
100км в каком режиме?
ГБЦ сухой? посмотри внимательно сбоку справа и впереди где пластиковые фланцы из башки выходят - нет потеков?
а с коробкой все пучком? не ее ли колбасит?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
