Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:18
 Тема повідомлення: Замена ремня ГРМ Jetta 2 1.8 RP
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 00:48
З нами з: 26 жовтня 2009, 02:21
Подскажите пожалуйста как правильно выставить ремень ГРМ если все метки сбиты. Потому что поставил по меткам а двигатель вобще не заводиться.
Jetta mk2 1.8 RP карбюратор 2e2
063-272-07-57
 Тема повідомлення: Re: Замена ремня ГРМ Jetta 2 1.8 RP
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 01:28
Я когда выставил по метка и попробывал завести двигатель, то с карбюратора в верх начял выпшикивать бензин
063-272-07-57
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 13:11
помогите не могу завести машину :( :(
063-272-07-57
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 13:25
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
все метки выставлял правильно (2 штуки) ?
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 13:26
да выставил правильно раз 10 проверял.
063-272-07-57
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 13:28
Год выпуска:: 1979
то есть, шкив распредвала, коленвала и втор.вал выставил правильно ?
больше ничего не снималось ?
4355.jpg [ 197.88 Кіб | Переглянуто 11571 раз ]
BMW E34
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 13:32
шкив распредвала выставил по метке на лицевой части она совпадает с меткой на защитном пластике
063-272-07-57
063-272-07-57
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 13:58
Год выпуска:: 1979
если точно все метки правильно стоят, то проверяй искру, зажигание....
BMW E34
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 14:18
зажигание проверяли, искра тоже есть. у меня на распредвале 2 метки одна внутри а одна снаружи. по какой правильно выставлять?
063-272-07-57
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 14:22
Год выпуска:: 1979
поставь как на рисунке выше, то есть по внутренней метке... кстате они слишком отличаются с наружной ?
BMW E34
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 14:24
почти на половину шестерни.я поставил по внутреней она вроде както пыталась завестись , пыхтит что-то но не заводиться((
063-272-07-57
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 15:51
спосибо большое за ответы машина завелась
тему можно закрыть
063-272-07-57
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 17:42
Код мотора: PG 1,8
а ты перед тем как снять ремень метки смотрел??? и есть же книга у тебя там обычно пишут какие метки смотреть! а вообще если не знаешь как правильно сделать есть смысл поехать на СТО заплатить и ездить спокойно! потому что ГРМ очень важная вещь!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 15:22
Год выпуска:: 1979
автор, напиши что было, причина в чем ???
BMW E34
