| Устройство переключения передач https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=21088 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Олег М. [ 17 жовтня 2010, 23:50 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Устройство переключения передач |
там треба поміняти три речі, дві тяги (в 5ст вони інакшої довжини, під замовлення оригінальний Китай - копійки) та флажок в котрий вставлена кулька (selektor lever) в 5ст він довший, новий тільки по оригіналу біля 200грн, або можна старий розрізати та наштукувати на потрібну довжину (я її не знаю:) ) |
| Автор: | Rigik [ 18 жовтня 2010, 18:56 ] |
Спосибо за то что откликнулся, Где можно заказать -Две тяги и селектор. Тяги обе прямые или длинная изогнута? Теперь понятно чего я не могу настроить переключение передач. |
| Автор: | Данил [ 18 жовтня 2010, 20:05 ] |
У меня такая же фигня,только если 5 ю передачу настроить,то заднюю тяжело включить и наоборот.Наверное из за износа шарнирных тяжек |
| Автор: | Rost [ 18 жовтня 2010, 20:31 ] |
Цитата: Где можно заказать -Две тяги и селектор. Можеш заказать на exist или partmaster, а можеш на Перова. Могу дать для образца, но только с возвратом.
| Автор: | Rigik [ 18 жовтня 2010, 22:21 ] |
Можно не давать достаточно фото, я пойму. Насчет заказа тоже понял и просмотрел по ехсит буду заказывать. Данил вполне возможно не включаеться как из за износа так и втулок под ними. Ну а если менял коробку как я то выше написаны причины. |
| Автор: | Данил [ 19 жовтня 2010, 07:51 ] |
Понял,тоже закажу себе,если найду |
| Автор: | krilov [ 19 жовтня 2010, 11:00 ] |
можно обойтись без заказа деталей надо прсто удлиннить при помощи болгарки и сварки детальку в левом нижнем углу рисунка до размера В это примерно 15 мм потому как если ее менять то надо еще менять и шар который в нее входит а также еще желательно заменить тяжку которая идет от этой детали в сторону кпп у 5 ст кпп она другая но в принцыпе и со старой все можно отрегулировать |
| Автор: | Rigik [ 19 жовтня 2010, 18:32 ] |
Спосибо, буду пробовать подгонять, главное выяснил что есть разница, |
| Автор: | Rigik [ 26 жовтня 2010, 17:26 ] |
После замены указанных раньше деталюшек все работает без вопросов. |
| Автор: | Олег М. [ 27 грудня 2010, 17:08 ] |
Щоб поставити 5ст на місце 4ст треба ще поміняти кронштейн з подушкою лівий кріплення кпп до кузова. Ось так це для повної картини тим хто хоче міняти 4ст на 5ст. Все написане стосується двигунів 1,5 і більше (1,5:1,6:1,8:1,9:2,0) |
| Автор: | Libra [ 20 серпня 2011, 22:47 ] |
Сегодня закончил замену своей 4х МКПП 020 GC на 5х МКПП 020 4S. Нашел оригинальный Selector lever для механизма переключения 5х МКПП, но в итоге переделал свой. Разница в размерах А и В составляет 50мм. PS Неиспользованный Selector lever для 5х МКПП остался без дела. |
| Автор: | tyshkan13 [ 03 вересня 2011, 20:46 ] |
а если первая передача плохо включается со скрежетом и не фиксируется ( выбивает если не держать) это регулировка , тяжки или в коробке беда? кто видел шаблон 2,087 ( красный) для регулировки рычага ? |
| Автор: | Kaskader [ 04 вересня 2011, 23:12 ] |
99% что это коробка |
синхрон первой передачи |
