Сьогодні: 18 листопада 2026, 02:05
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 21:18
Код мотора: CR 1,6
Менял коробку 4 МКПП на 5 МКПП , но наткнулся на вот такую информацию на рисунке. Проблема в том что после замены нормально передачи не включаються, особенно 3 и 5 , на рисунке нашел разницу Маленькая тяга от коробки(Front selector) должна быть черная у меня белая, дальше с боку нарисован кронштейн на нем выступ А и В (что это).
Какой должна быть тяга (Rear selector)-прямая или изогнутая. Весь механизм прошел ремонт (замена втулочек). Если у кого стоит все родное просьба откликнуться (желательно с фоткать).
%20%20~2.JPG [ 126.65 Кіб | Переглянуто 5751 раз ]
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 23:50
Год выпуска:: 1979
там треба поміняти три речі, дві тяги (в 5ст вони інакшої довжини, під замовлення оригінальний Китай - копійки) та флажок в котрий вставлена кулька (selektor lever) в 5ст він довший, новий тільки по оригіналу біля 200грн, або можна старий розрізати та наштукувати на потрібну довжину (я її не знаю:) )
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 18:56
Код мотора: CR 1,6
Спосибо за то что откликнулся, Где можно заказать -Две тяги и селектор. Тяги обе прямые или длинная изогнута? Теперь понятно чего я не могу настроить переключение передач.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 20:05
З нами з: 16 жовтня 2010, 21:43
У меня такая же фигня,только если 5 ю передачу настроить,то заднюю тяжело включить и наоборот.Наверное из за износа шарнирных тяжек
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 20:31
З нами з: 05 червня 2009, 14:04
Можеш заказать на exist или partmaster, а можеш на Перова. Могу дать для образца, но только с возвратом.
Golf-1, 1,6D, 1981г.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 22:21
Код мотора: CR 1,6
Можно не давать достаточно фото, я пойму. Насчет заказа тоже понял и просмотрел по ехсит буду заказывать. Данил вполне возможно не включаеться как из за износа так и втулок под ними. Ну а если менял коробку как я то выше написаны причины.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 07:51
Понял,тоже закажу себе,если найду
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 11:00
можно обойтись без заказа деталей
надо прсто удлиннить при помощи болгарки и сварки
детальку в левом нижнем углу рисунка до размера В
это примерно 15 мм
потому как если ее менять то надо еще менять и шар который в нее входит
а также еще желательно заменить тяжку которая идет от этой детали в сторону кпп
у 5 ст кпп она другая но в принцыпе и со старой все можно отрегулировать
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 18:32
Код мотора: CR 1,6
Спосибо, буду пробовать подгонять, главное выяснил что есть разница,
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2010, 17:26
Код мотора: CR 1,6
После замены указанных раньше деталюшек все работает без вопросов.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2010, 17:08
Год выпуска:: 1979
Щоб поставити 5ст на місце 4ст треба ще поміняти кронштейн з подушкою лівий кріплення кпп до кузова. Ось так :)
це для повної картини тим хто хоче міняти 4ст на 5ст.
Все написане стосується двигунів 1,5 і більше (1,5:1,6:1,8:1,9:2,0)
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2011, 22:47
З нами з: 11 серпня 2009, 21:40
Год выпуска:: 1975
Сегодня закончил замену своей 4х МКПП 020 GC на 5х МКПП 020 4S.
Нашел оригинальный Selector lever для механизма переключения 5х МКПП, но в итоге переделал свой.
Разница в размерах А и В составляет 50мм.
PS Неиспользованный Selector lever для 5х МКПП остался без дела. :wink:
Mercedes-Benz w116 300SD 1975 - езжу
VW Golf I 1981 CR 1.6D + 020 4S - продан одноклубнику
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2011, 20:46
З нами з: 15 січня 2010, 23:29
а если первая передача плохо включается со скрежетом и не фиксируется ( выбивает если не держать) это регулировка , тяжки или в коробке беда? кто видел шаблон 2,087 ( красный) для регулировки рычага ?
068,045.47.38 Виталий
Golf mk1 1.6D JK - был.
Passat 2.0 TDI CFFB - есть
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2011, 23:12
Год выпуска:: 1983
99% что это коробка
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
Год выпуска:: 1983
синхрон первой передачи
http://corrado.su
