Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:18
 Тема повідомлення: Как снять корпус печки?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 17:12
З нами з: 25 грудня 2009, 23:41
Подскажите, кто снимал, как правильно снятьо корпус, тот который находится под капотом ближе к пассажиру. Пробовал защелку вытаскивать, все равно не снимается.
Если Вас не устраивает моя цена и Вы знаете где купить дешевле аналогичный товар - мы обязательно найдем компромисс!
 Тема повідомлення: Re: Как снять корпус печки?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 20:02
З нами з: 16 лютого 2010, 23:54
Корпус печки,или имеется в виду радиатор печки?
OLьFiк V, 1.6, Tiptronic рiк народження 2007
Das Auto. Зручний транспортний засiб для народу.
Думка автора є виключно суб'єктивним і може не збігатися з думкою учасників форуму і решти світу.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 21:15
Откройте капот, и открутите все гайки на 8 мм вроде, на моторном щитке. Они держат воздуховод.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 21:56
Cовершенно верно и ещё надо хорошо подьёргать (прилипает хорошо к моторной перегородке).
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 22:41
есть только 1 момент. Они впаяны или врезаны головками в воздуховод. Очень любят прокручиваться.
При обратной сборке зафиксируйте их запаяв пластмассой или как-нибудь по-другому
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 23:01
З нами з: 23 червня 2008, 00:53
Читаю: как снять порчу с печки))))))))))
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 09:44
Код мотора: EZ 1,6
В подмоторном 3(три)точки крепления короба воздуховодов.Две(расположены одна под одной)-Правее впуск-выпуск.коллекторов,3-я,ориентировочно посредине места пассажира...Крепеж выполнен действительно хитро-со стороны двигателя торчит типа конец болтика(гайка~8),этот болтик имеет большую плоск.шляпку(~22-24),но эта шляпка является общей с саморезом,который вкручен в корпус воздуховодов(но и шляпка и ваморез соответственно находятся уже в салоне).
Кроме этого,справа от мотора печки вверху(смотрим из салона,пас.сторона)находится барашек,который поджимает и центрует самый край короба.
Резьбы хитрых шпилькосаморезов выполнены в одну сторону,т.е.если гайки закисла,можно продолжать вращать их до выкручивания самих саморезов(там приблизительно 5-6 витков)..
Итого:(с условием,что все индивид.воздуховоды сняты и разобран низ короба распределения,шланги от печки отстыкованы)
выкручиваем барашек в салоне,выкручиваем 3 гайки(или вращаем до тех пор пока не выкрутятся саморезы),далее враскачку надо стронуть всю конструкцию(обращая внимание на патрубки отопителя)и вынуть ее.
ЗЫ Шпилькосаморезы(после вытаскивания всего)открутишь в последнюю очередь т.к. откроются закрытые шляпки.Перед установкой их надо заранее закрутить в корпус и ничего ненадо запаивать.Вытаскивать и манипулировать удобнее вдвоем...Подготовительные работы занимают больше времени,чем сам съем..
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 12:03
EvgZap, СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 12:34
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
