Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 13:15
Кто знает как выглядят проставки аля "пакет плохие дороги" на Г2, Г3 на задние амортики?
нужно жопу поднять на 1см.
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 13:38
Проставки - это типа переходник между балкой и амортом.
Нижняя часть крепится к балке, а к верхней части крепится аморт.
Только я не знаю насчет 1 см. Мои прибавляют сантиметра 2,5 - 3.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 13:45
Код мотора: AQY 2,0
за 1 см наверное нет смысла и бороться!
Второй вариант - установка пружин от В3\В4, только надо укорачивать на 1-1,75 витка.
Вот здесь и сможешь подобрать высоту до полусантиметра!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 14:00
пружины стоят H&R укороченные, Стойки H&R укороченные.
жопа сидит чуть ниже морды и иногда трёт. нужно поднять всего на 1см.
думал проставить вверхугде пружина упирается в подушку или хз..
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 14:06
вот что-то типа этого нужно http://baza.drom.ru/4542011.html
где такое достать можно?
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 14:14
Код мотора: PG 1,8
напиши свой номер телефона или мне позвони потому что долго писать и объяснять если МТС я перезвоню.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 14:19
Код мотора: AUM 1,8
На верхнюю часть стойки, там метелическая чашка, можно подложить вырезанную по размеру чашки транспортерную ленту. Товарищ так делал и по сей день ездит без проблем. Там толщина как раз около 1см, а простаки добавят см 3, не меньше ИМХО
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 22:13
+1
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 23:16
а де её взять?
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 23:34
а де её взять?
У меня с брызговиков :lol:
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 23:42
З нами з: 10 жовтня 2009, 18:26
я подимал зад!!Приварил до мартьора от ненужного мартьора нижнюю часть!вишло два крепления можно крепить ниже и выше к балке!!!!!!
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 11:40
На любом авторынке есть резиновые прокладки в виде кольца с пазами под витки в пружины , с их помощью можно без ущерба для жесткости пружин и аммортизаторов и добавить этот желаемый сантиметр. У меня года три уже ездят и машина мягче идет. Работают как дополнительные аммортизаторы.Устанавливаются вверху пружин.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 11:48
З нами з: 10 жовтня 2010, 10:23
а ещё есть "солдатики". Стоят у меня на передке.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 14:14
С ступичного подшипника(розломав его)взять шайбы,они в высоту 2-2.5см,ставишь под чашку аммортизатора,и машина подымаеться на1.5-2 см,в зависимости от жосткости пружины!!!Отьездил с ними пол года,потом снял-высоко было(для меня) :D
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 14:27
Приехал с базара.. сёдня дождь у нас писетс.. :?
Кароче купил такие штуки по 25 и 30грн.
Буду колхозить на днях )
DSC09812.JPG [ 292.77 Кіб | Переглянуто 4199 разів ]
DSC09813.JPG [ 272.96 Кіб | Переглянуто 4199 разів ]
Bürger
Klubhaus
Odessa
