Сьогодні: 29 листопада 2026, 14:46
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 11:15
З нами з: 12 серпня 2009, 11:52
Код мотора: BDK 2,0
Всім доброго дня!
В мене така проблема, після довгої стоянки (12-15 годин), машина погано заводиться, доводиться крутити мотор 4-5 раз, потім як заведеться то пару секунд троїть. Потім все нормально.
Що це може бути? Куда дивитись?
Golf 3 1996 АКПП 1.8mi ААМ
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 12:37
Код мотора: BMN 2,0
Троит скорее всего из-за того, что свечи заливает , пока ты крутишь 4-5 раз...
Смотреть надо систему зажигания и впрыска (катушка, трамплёр, провода, свечи, УОЗ, форсунку, моник...)...ДОТЖ тоже может в твоей беде принимать активное участи..
В общем на диагностику.
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 15:51
Код мотора: BDK 2,0
Вичислив причину поганої заводки - БЕНЗОНАСОС!
Поїхав на СТО, поміряли тиск бензонасосу - 1 бар. маловато :( , і заодно компресію
1-13,5
2-13,8
3-13,8
4-13,5 хоч щось порадувало :)
Хто міняв бензонасос і скільки він коштує?
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 15:59
Код мотора: BMN 2,0
....... поміряли ........... заодно компресію
1-13,5
2-13,8
3-13,8
Реально компрессия может радовать, поздравляю!!!
Бензонасос новый БОШ у нас стоит 810 грн.
ИнфаЕщёИ ещё Там ещё много её, если порыть...
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 16:42
давление насоса в норме, если при нагрузке остается таким же.
0,8-1,2 должно быть.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 16:53
А ты на сто только давление мерял и компрессию?
зачем было это делать, если
Мы не знаем о состоянии твоих свечей, вв-проводов, катушки той же, датчиков, расходников...
Может у тебя банально бензин галимый залит, а на холодную он льет больше чем обычно, вот и заливает и троит.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 17:14
Код мотора: BDK 2,0
Свічки, вв нормальні, катушка нова. На рахунок даччиків не знаю, приїду додому зроблю діагностику.
Пробував заправлятись на різних заправках - нічого не мінялось.
На СТО сказали, що нормальний тиск 2- 2,3
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 17:45
Низкое давление насоса ты ощутил бы во время езды с поднятием оборотов. У меня давление насоса 1,2 и все ок.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 18:21
Код мотора: BDK 2,0
Так і є! Машина тупить на високих обертах
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 18:33
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
Разве на моник давление должно быть 2-2.3 :shock:
У меня тоже 1.2 на холостом на больших оборотах падает до 1.15 максимум.
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 19:19
поменяй топливный филтр. он находится под кузовом сос тороны бензобака
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 19:29
Код мотора: BDK 2,0
Як тільки вона почала погано заводитись поміняв, бензиновий і повітряний - не помогло.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 19:38
Код мотора: BDK 2,0
Щойно зробив діагностику, ніяких помилок нема.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2010, 00:05
100%, так и есть!
я подозреваю что причина не в бензонасосе!причем насос к пуску?еще и когда постоит?потом же работает нормально!!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2010, 09:37
зажигание правильно выставлено? может подсосы воздуха неучтенные...
я бы заехал к диагносту нормальному.
BMW E90
