Сьогодні: 29 листопада 2026, 10:11
 Тема повідомлення: дергается при трогании
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2010, 22:23
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:42
Подскажите пожалуйста! Golf II GTI 1,8 дергается при трогании с первой передачи, как с прогретым двигателем, так и на холодную, симптомы то исчезают (нормально трогается), то появляются. Пока не надавишь на газ до 3000-4000 оборотов, машина страшно дергается. Очень затруднительна езда в пробках... Может черепаха ипёт мозг?
ищу друга..... второго или третьего.... 4500-5000тыщщ
 Тема повідомлення: Re: дергается при трогании
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2010, 23:06
Код мотора: RF 1,6
может воздушний фильтр?:
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2010, 23:11
Код мотора: GN 1,1
поддомкрать перед машины, пробуй рушать, и слушай что будет..
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 00:23
спасибо за советы! в этой машинке я пока новичок. Буду пробовать, о результатах отпишусь!
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 00:28
Наверно сцепление..
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 01:32
З нами з: 10 вересня 2010, 23:45
У меня похожий прикол. Во влажную погоду(дождь и после него). Но только не при трогании, а при каждом переключении передач.
Golf 3, 95`, 1.8, зеленый
093-шесть 2 шесть-53-54
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 13:16
Год выпуска:: 2020
а на холостых стабильно работает?
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 13:34
З нами з: 18 серпня 2008, 17:17
если проскальзывает на наборе скорости то тебе на СТО менять сцепление.....
может бензонасас + воздушный фильтр+топливный фильтр. Когда менял все это?
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 23:43
на холостых работает стабильно, но! если дашь газу (после завода двиг.) то обороты сразу начинают плавать и не выравниваться. Проблема теперь в другом... :( хотел сейчас в магаз съездить, сел, а он не заводится... АКБ посадил, хотя ее на долго и не хватило... пробовали с толкача, сперва назад задней передачей, потом вперёд на первой и второй, так и не завелся.. скатился вниз, АКБ умерла, плюнул, кинул его... завтра подвезут нормальный аккум. Теперь вопрос: вчера был сильный ливень с ветром. Он у меня стоит на уклоне (морда вверх задрана). Под капотом смотрел, вроде все сухо, трамблер вроде сухой. а вот в салон не много натекло. Хотя не думаю что в этом проблема....
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 23:46
бензонасос поставили только новый от ауди (вся старая система была выкинута)
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2010, 22:47
урраа!! мой гольфик опять поехал! трогается пока нормально. вообще как-то через раз, было дело, то нормально трогается, то дергается. пока вроде норм. Спасибо всем за отзывы!
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2010, 18:57
в мене сьогодні зранку (та ше й звечора)при рушанні мотор дуситься а потім проривае,і так при кожному перемиканні передач,мусиш давати великі обороти двигуну шоб більш менш не дусився,потім коли їхав і розганяючись пускав на нейтральну-мотор деколи глохнув,а деколи тільки заторялась лампока зарядки акума ітутже тухла,,,,,,,на холостих вроді все нормально робить,та й на розгоні деколи нормально розганяе а деколи тупа як валянок-----------------фільтра всі нові,свічки в нормі дроти в нормі,продув жиклер холостого ходу,карб норм,на що ще варто звернути увагу
думаю може ще кришку трамблера поміняти,(я її зачищав вже пару раз,і вже може збільшився зазор між бігунком і контактами)
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2010, 19:20
щетки генератора надо менять?
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 12:10
Подскажите что может постукивать в переднем колесе при езде? чем больше скорость, тем чаще постукивает
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 12:27
Год выпуска:: 2020
затяжку болтов проверь... особенно если звук при разгоне/торможении... если при вывороте руля постукивает только, то шрусы... :)
