Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2010, 00:19
И так что имеем два месяца назад было произведена замена сцепления, установлено Сакс в сборе(корзинка, диск, тарелка и болты)+ все новые сальники, плюс новый трос, плюс новый шток, плюс замена масла в коробасе, полностью перебрана и отрегулирована кулиса.
Все работало хорошо нареканий не было. В последней поездки в Запорожье на первом светофоре с цепа стала буксовать. Короче нашел мастерскую в городе, сняли коробас все сальники целые следов масла нет, полностью все пересмотрели выжимной, курок, штангу все гуд. Собрали машина поехала... Короче проезжаю я следующиее 400 км и опять начинается пробуксовка сцепления :( Причем пробуксовка как при переключении передач так и если просто ехать может буксануть.
Может кто с таким сталкивался куда рыть где его подклинивает ?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2010, 00:26
Или не правильные запчасти или не правильная сборка.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2010, 00:28
Буксовало на светофоре как? Как на нетралке или с дымком?
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2010, 00:31
Когда сцепа буксует в педали сцепы люфта нет?
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2010, 11:22
сборка правильная, буксует не воняет, люфта нет, короче еле трогается, и при езда едешь и тут внезапно обороты начинает набирать и не едет, сбрасываешь газ опять хватает. Не хочу пока разбирать пока не выясню что к чему.
Спрашиваю может было у кого такое?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2010, 13:55
Код мотора: AQY 2,0
как вариант проблема с тросом.
может застревать в отверстие, где стоит регулировка, и не до конца отпускает диск -идет пробуксовка!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2010, 13:59
Если точно правильно собрана, тогда привод сцепления. Либо корзина глючит.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2010, 14:19
Трос был проверен, самым первым, отпускает до конца, нигде ни чего не затрясет там все новое
Что может быть в приводе сцепления там все пересмотрел.
Можно об этом по подробней
Как она глючит проявления глючности?
Просто щаз вот проехались, трогаешься вроде все гуд чуток оборов добавляешь и начинается пробуксовки, то есть на малых оборотах нормально отрабатывает а чуть больше уже буксует.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2010, 14:28
Прослабли/погнуты/брак лепестков корзины. Итог - Неравномерный износ. Если исключить криворукость мастеров, то логично предположить что один из элементов сцепления не работает. Если учесть что сцепление может буксонуть при нормальной езде, а значит механизмы выключения уже не работают - вывод корзина, диск, маховик. Я бы ставил на корзину.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2010, 14:45
дык парень все новое поменял.
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2010, 14:53
Это наша страна сынок.. тут новое бывает хуже старого.
Мы по форумум пытаемся ставить диагноз.. в живую может все быть по другому.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2010, 14:59
ну,ты знаешь все что у вас по саксу там парень поставил не думаю,что отличатся будет от нашего....хотя я се в 2008 году за 20евро диск сцепы поставил и откатал почти 1.5 года в жестком использовании.....
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2010, 15:05
Нужно в живую смотреть.. так только догадки.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2010, 15:08
мне кажется надо смотреть диск...
возножно демпфер проскакивает
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2010, 19:11
Когда в Запорожье это произошло, заехал туда в мастерскую, там сняли коробку, смотрели на сцепу диск корзину маховик, ничего подозрительного не было :(. Я им еще там предложил поставить новый диск они сказали что не видят в этом необходимости потому что старый практически новый короче собрали машина стала нормально езадить но не долго :(.
Незнаю запчасти в роде брал в нормальном магазине при СТО WV. Завтра поеду показывать в Харькове своим мастерам.
VW T4 2.5TDI 2003
