Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:18
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2010, 01:04
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
мотор 1.3, генератор перебирали зарядка была нормальная.....
при включении света появляется вибрация, и немного утихают обороты..незнаю чего...но вот появилась как стало холодно на улице.,может совпадение, что скажите??
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2010, 01:05
Регулятор холостого не справляется.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2010, 01:18
у меня карб стоит солекс восьмёрочный...на нём есть такой регулятор?
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 01:08
З нами з: 16 серпня 2009, 18:30
Проверь зарядку аккумулятора, может ещё и такое быть, что на зарядку берёт очень много. У меня такое. Завтра поеду заряжу его... А то когда свет включаешь, аж трясти начинает и ремень генераора пищит.
Golf II - EZ1,6, карб 2Е, 5дв.,84г.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 01:29
Вибрация не от генератора, а от подушек двига.
Резина в подушках от пониженной температуры дубеет, и подушка передаёт вибрацию на кузов.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 11:12
Код мотора: AEA 1,6
бред
есть доля логики но не в этом случае.
По поводу вопроса, гена там 65А стоит, он дохленький если чена, и к примеру с включённым светом печкой и подогревом заднего стекла, ему приходиться колбасить не хило, грузит он двигло сильнее, а поскольку "умные" люди выкинули пиерург, и всунули солекс, карб не отстреливает и не подымает обороты, бо солекс это не умеет...он умеет только обеднять и обогащать, поднимать на 10% ход он не умеет, в отличии от 2е.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 11:30
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
Вы не первый с мотором 1.3 у которого такая же проблема.
У меня на старом 1.3 было так же че только не делал не помогло, гена был на 100А
под нагрузкой очень тормозил двиг, при дальнем 4*100Вт хх падал до 600об.
у меня был 2е3 только как он может повышать хх на 10%? :shock:
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
Востаннє редагувалось 05 жовтня 2010, 11:40 користувачем Avil, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 11:39
бред
Как может дохлый гена сильнее грузить двигатель?
он или работает или нет.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 11:53
Ты думаешь 90А генератор будет меньше отбирать нагрузку у двигателя, при том же потреблении сети?
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 11:57
Теперь всю свою логику увяжи с похолоданием.
Ведь трясти начало при уменьшении температуры воздуха.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 12:29
нормальный, на дизелях вообще 45 А.
а это уже простите колхоз - 100 Вт лампочки.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 19:35
Причем тут ампераж гены,
можно и на 45 гену дать такое возбуждение что порвет ремень не говоря уже об оборотах.
Ув. ModgaHead, обоснуйте в чем колхоз 100 вт. Вы видели мой свет фар?
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 20:12
А можешь подробнее о фарах и проводке к ним раскатать с фотками. Можно в новой теме.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 21:41
:D +1001
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2010, 02:39
Если ты считаешь, что установка непонятного происхождения ламп на 100Вт, которые запрещены на дорогах общего пользования во всем мире, колхозом не является - ну что ж, блажен кто верует :)
надеюсь хоть реле разгрузочные поставил?
