Сьогодні: 26 листопада 2026, 20:58
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 09:45
З нами з: 21 грудня 2009, 17:36
Привет всем!
Еду вчера на слет Донецких гольфов, спускаясь с горки как обычно отпустив газ на скорости начался стук.
Тормознул посмотрел колесо на месте все болты закручены, подергал колесо, стука нет.
Пока доехал до СТО стук уже был очень громкий причем уже и при ускорении!!!
Загнал на яму там все подергали спецы ничего не нашли. попросили перегнать на подъемник, подняли опять все проверили ничего не нашли.
Спецы в непонятках пожали плечами и сказали что все в норме что стучало никто не знает надо прокатиться и понять откуда именно идет стук.
Поехали стука нет! как только я над ней и не издевался стук пропал :)
Вопрос на засыпку кто знает что это было?
1 это точно не колодки
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 10:52
Код мотора: ABS 1,8
А может не там искали, точнее стук был не от колеса? А просто туда отдавался? Может подушки двига? Да и зачастую спецы бывают совсем не специ. У меня как -то было удары в двигатели при разгоне и торможении двигателем. Так тоже специ не могли найти. А оказалось разбились отверстия в передней опоре двигателя.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 11:49
Вот така я же проблема была. разгон стук торможение двиглом тоже стук. и еще когда правое колесо буксует тоже инога гремит что то.
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 12:21
может подогнуть пыльник тормозной металлический? ну как вариант
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 13:36
Внутренний правый ШРУС посмотри.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 16:57
Смотрели шрус ы типа все в норме.
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 21:12
З нами з: 08 квітня 2009, 10:10
Тогда ездить до тех пор, пока стук пропадать не будет.
Гольф-3, !.8моно,93г.
