Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:18
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2010, 22:48
З нами з: 01 січня 2009, 21:21
Добрый вечер ! Подскажите, ситуация следущая:
двигатель 1,6 ЕZ - масло не берёт, утром заводиш (похолодало - да и летом почти так же) троит, чихает, тяги нету. Свечи поменял - та же история !
Джетта 2, 86 - 1,6к
093-241-77-66
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2010, 23:01
З нами з: 20 червня 2010, 10:54
можливо просто треба прогріти? це ж карб!=)
Golf Mk2 '89 "Корч GTi"
Leon Mk3 FR '13 Apollo Blue
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2010, 23:03
Грею но надо долго, во время прогрева - чёрный дым+ троит при прогреве ...
Джетта 2, 86 - 1,6к
093-241-77-66
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2010, 23:13
Код мотора: AUM 1,8
Была такая шняга и у меня, мотор тоже 1,6 ЕZ. Сними корпус воздушного фильтра, под ним есть регулятор(черный вакуумный), от него идут две трубочки, так вот та которая идет на расширитель( как правильно называется не знаю, но висит он на номерной панели, шар такой) просто соскачила. Поставил на место и все ОК, на сколько знаю отвечает за обогощение смеси на холодную, т.к. при прогреве трабл пропадал
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2010, 23:16
Код мотора: AUM 1,8
а когда прогревается то всё ок, да?????
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2010, 23:22
Когда прогреется - то больше не троит, и вроде бы всё в норме.
Джетта 2, 86 - 1,6к
093-241-77-66
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2010, 23:32
Код мотора: AUM 1,8
было тоже такое!
карб 2е2
это у тебя умерла бимметаллическая пластина(баклуша на карбе, которая отвечает за открытие/закрытие воздушной заслонки)
у нас ее цена 120 грн новой, но не оригинал
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2010, 23:53
Ну всё завтра еду к карбюраторщику - надеюсь в этом проблемма !
Джетта 2, 86 - 1,6к
093-241-77-66
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 00:12
двигатель 1,6 ЕZ - утром заводиш (похолодало) троит, чихает, тяги нету.
Та же история. Где-то минуту-полторы держу газ на 1600-1800 об, потом потихоньку отпускаю - работает ровно...
И еще: обороты 1200 держатся, пока стрелка температуры вертикально не станет, потом падают...
А самому поменять реально? или связано с регулировками карба? Карб регулировал околу полугода назад, весной. Тогда, после регулировки, все было гуд. Летом тоже проблем небыло. Плохо стало, как температура утром меньше +15 опустилась...
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 09:39
Код мотора: AUM 1,8
Реально самому поменять
Достаточно открутить 3 винта и осоединить штекер
На картинке я её выделил красным квадратиком:
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 19:29
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
тоже было, проверь зазор контактов в трамблере , должен быть 0.4
Golf 2
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 19:31
было тоже такое!
карб 2е2
если троит значить см зажигание
Golf 2
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 23:01
Код мотора: GN 1,1
а какое состояные ВВ проводов?
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 23:11
Если теплый работает стабильно, то ОЧЕНЬ вероятно, что проблема именно с регулировкой смеси... - вполне может быть карб.
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2010, 00:06
Где она? сама пластина-то какой номер на картинке и какой номер по ВАГ? и откуда такая картинка? сбрось ссылку, пожалуйста, если с сайта какого.
