Сьогодні: 20 листопада 2026, 21:28
 Тема повідомлення: Распиновка приборки мк1
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2010, 13:33
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Братцы! У кого есть книжка по первому гольфу в бумажном виде, подскажите, плиз, номера разъемов обведенных кружочками, а то в скане все сливается.
панель.JPG [ 24.97 Кіб | Переглянуто 3355 разів ]
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
 Тема повідомлення: Re: Распиновка приборки мк1
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 12:36
Год выпуска:: 1979
1 - Т6/3
2 - Т14/6
3 - Т6/2 (поправив)
4 - Т6/1
5 - Т14/8
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
Востаннє редагувалось 01 жовтня 2010, 13:20 користувачем Олег М., всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 12:58
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
1 - Т6/3
2 - Т14/6
3 - Т6/3
4 - Т6/1
5 - Т14/8
Перший і третій однакові?
2 і 5 не навпаки? (на приборці на 6 контакті пише UHR, по ідеї кнопка).
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 13:19
Год выпуска:: 1979
1 - Т6/3
2 - Т14/6
3 - Т6/2
4 - Т6/1
5 - Т14/8
соррі!!!! :oops: третій - Т6/2
2 і 5 не навпаки
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 13:22
Год выпуска:: 1979
Най в пп мило, відправлю скан
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 13:33
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
1 - Т6/3
2 - Т14/6
3 - Т6/2
4 - Т6/1
5 - Т14/8
2 і 5 не навпаки
Тобто на 6 контакт іде +12В (30 клема) на часи. а на 8 - кнопка вибору режиму МФА.
так?
І ще одне питання, на малій колодці (6 контактній).
T6/1(-AUSST) і T6/2(AUSST) - датчик зовн. температури
T6/3(OLT) - датчик температури масла
є ще один контакт Т6/6 (SSA) - що це може бути? На схемі ніде немає.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 14:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Олег М. я тобі дуже вдячний, приборка завелась, нічого не спалив. :D .
Докуплю недостаючі датчики, буду чіпляти на авто.
Залишиться тільки зваяти адаптер до тахометра, щоб притулити до дизеля.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 14:59
З нами з: 22 лютого 2010, 21:54
Бензиновую приборку ставите на дизель?
vw golf mk1, 79, 1.6td, Diamond Silver(L97A)
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 15:16
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Ставлю! Отчет опубликую. :)
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 22:21
Код мотора: CR 1,6
Я на дизель давно поставил приборку от бензина нет никаких проблем, но приборка с тахометром . Хочу запустить нужно подправить схему, для этого если у кого есть дизельный тахометр Г1.Г2.В2 нужна четкая фотка платы тахометра. Буду благодарен.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 08:52
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
А чем будешь кормить тахометр? У бензиновых он подключен к катушке зажигания, соответственно получает 2 импульса за один оборот коленвала. У дизелей - от обмотки генератора, переменкой, где импульсов на один оборот коленвала значительно больше. При прямом подключении на холостых показывает 4000об/мин.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 17:07
Код мотора: CR 1,6
Об этом и речь что мне нужна фото платы от дизельного тахометра . Разница в некоторых элементах и калибровке тахометра , сигнал действительно береться с генератора. Если кто точно знает количество импульсов от генератора за оборот (желательно из достоверных источников) то и фото не надо- прикрутим и так.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 17:23
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Доберусь в деревню, выставлю обороты по механическому тахометру 1000об/мин. и осцилографом посмотрю чего твориться на обмотке генератора. Вот тогда и будем знать как поступить.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 21:03
Код мотора: CR 1,6
Здорово єто предметній разговор Буду ждать результата, пожалуйста напиши.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 20:49
Код мотора: CR 1,6
Не дождался и ПРИКРУТИЛ и так.
Podsv 009.jpg [ 735.77 Кіб | Переглянуто 3174 разів ]
Golf I - 1.6D
