Сьогодні: 28 листопада 2026, 06:09
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 00:28
Добрый вечер. Машина после ДТП перестала ехать, пришлось ехать на диагностику, там сказали что все нормально, но им не понравился бензи - какойто жирный и пахнет не понятно чем, ну и свечи рекомендовали сменить. Свечи я сменил на БОШ двойная платина, соскидкой - 540 грн. Были трехконтактные НЖК. После замены свечей ехать стало полутше, но хочу промыть топливную системму, не знаю как лутше ето сделать. Можна конечно снять бак, вылить бензин, сменить топливный, почистить сетку насоса, залить чистый бенз, поехать на чистку форсунок.
Вопрос - есть ли смысл снимать бак, или можна просто снять шланг с топливного фильтра, и стравить насосом бензин? Еще странно то, что ехать перестала еще до поездки на фест, после чего было спалено около 2-х баков бензы - оно должно было выгореть, а бензин все еще хреновый, було время - вообще глохнуть хотела, но ето парураз, у же прошло, видимо ето было сразу после заливки галимого бензина, или вообще соляры.
У кого, какие будут соображения, может было похожее, СПАСИБО!!!
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 00:30
Машина ехала 205, а сейчас 180, ито не особо охотно, правда после замены свечей - не проверял.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 08:00
Залей промывку топливной или инжектора с цифрой 3 от Ликвимоли, выкатай бак, почисть бензонасос и посмотри на динамику машины. Если инжектора давно не чистились, то обязательно стоит это сделать! Удачи!
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 08:53
Для того чтоб помыть бак не обезательно его снимать, все просто вынул насос топл. откачал бенз (возможно есть вода на дне), поменял фильтр топлива. А промывать инжектора лучше со снятием на стенде, всякие присадки которые выливают в бак и чистят топливную я как-то не доверяю. Как вариант можно промить Винсом (прим 1 литр). Для этого надо иметь топливный насос (желательно 3-х барный), банку 2 или 3 л, дальше налить немного бенза в банку опустить туда насос, подачу с насоса подключить на топливную рампу, а обратку завести в банку (с рампы), перед этим надо вынуть реле с гнезда предохранителей топливного насоса (который в баке). Питание промывочного насоса подключить напрямую к акуму. Дальше запускаем движок и начинаем доливать Винс. Процедура длится прим. 10-15мин потом перекур полчаса, час и снова. Два - три подхода должно хватит для промывки. Во время промывки с выхлопной трубы будет валить белый вонючий дым. Все ок- процес идет. На время промывки надо вкрутить старые свечи иниче им писец придет.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 11:56
Спасибо за советы.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 12:05
Год выпуска:: 2009
На днях мыл топливную на оффСТОЛиквиМоли, отключили топливный фильтр вместо него присоединили свою установку которая на холостых издевалась над всей топливной,форсунками,клапанами,шлангами 1,5часа!Результат,как подменили мотор!зоть и пробег 3500 всего!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
