Сьогодні: 28 листопада 2026, 06:01
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 16:01
Год выпуска:: 1981
Помогите, пожалуйста советом.
Двигатель 1,6ТД (JR)
Заменил на ТНВД трос, который отвечает за прогрев хол. двигателя. Но возникла маленькая неприятность: конец троса, на лапке, входит в цилиндрик, и сверху его зажимает болт. Так вот,на этом самом болтике слизалась резьба, новый болт тоже не зажимает. Как этот трос закрепить? Мало того, что там нагрузки знакопеременные присутствуют, так туда еще и не доберешся (в развале между блоком двигателя и ТНВД, сверху щедро увенчаный трубками подачи топлива).
Если кто что знает - дайте совет.
Спасибо.
P. S. Только пожалуйста, по делу.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 16:59
Какая резьба? Можно попробовать заменить слизанный винт подобрав новый от комьютеров (винты корпуса или крепления платы, у них дюймовые размеры) или с видеомагнитофона. Метизу подбирать - саморезку, т.е. если посмотреть в торец резюбовой части, так у самореза начало резьбы имеет треугольное сечение.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 17:17
Год выпуска:: 1981
Саморез - идея! Спасибо!
Ну а наш конкурс продолжается.. :D
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 20:54
Код мотора: AQY 2,0
холодная сварка!
пока не сильно затвердела, вкручиваешь винт для нарезания резьбы,выкручиваешь винт и даешь сварке застыть!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 11:41
Год выпуска:: 1981
Тоже дело! Спасибо!
Но... Скажу Вам, колеги, по секрету, что плохо быть по пояс деревянным s4: Вспомнил, что у меня-то лежит атмодизель, (родной, от Г1), там ТНВД снят и этот девайс лежит доступно. Сниму поломатый и поменяю на целый s6:
