[АКПП] Не едет вперед. АКПП
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=20393
Сторінка 1 з 2
Автор:  Dada [ 27 вересня 2010, 11:43 ]
Тема повідомлення:  [АКПП] Не едет вперед. АКПП
Гольф 2 1,6 дизель JP
Накануне в течение дня ездил вообще без проблем
Утром завожу, перевожу селектор в положение D - никакой реакции, 1, 2 - аналогично
Задняя работает
Уровень масла в норме, вроде не мутное и горелым не воняет
Подскажите что смотреть?
Автор:  Олег М. [ 27 вересня 2010, 11:47 ]
Тема повідомлення:  Re: Не едет вперед. АКПП
с тросиками все ок?
Автор:  Dada [ 27 вересня 2010, 12:00 ]
вроде да
во всяком случае, на самой коробке переключатель двигается, когда меняется положение селектора
как еще понять можно?
Автор:  Vagonettka [ 28 вересня 2010, 12:08 ]
Задняя работает
Возможно в в самой голове забились каналы ,и шарики не перекрывают их ,надо снять поддон снять голову и промыть ее ,все действия записывай .Там интересная головоломка ,удачи .
И уровень масла проверяют на работающей машине на холостом ходу.Тоже проверь .
Автор:  Dada [ 28 вересня 2010, 12:33 ]
новые факты
как оказалось, прогретая едет отлично
стоит минут 7-10 в положении Д и начинает работать как ни в чем не бывало. едет, переключает без рывков и т.д.
на холодную - нихрена
Автор:  Олег М. [ 28 вересня 2010, 13:44 ]
На гарячу на хх рывень масла в нормы?
Автор:  Vagonettka [ 29 вересня 2010, 08:35 ]
новые факты
Так и должно быть у автоматов ,у тебя скорее всего не стоит теплообменник на коробке ,поэтому нужно столько ждать .
Автор:  Dada [ 29 вересня 2010, 11:07 ]
уровень масла на хх в норме
что за теплообменник? так быть точно не должно. до этого момента нареканий на коробку никаких
Автор:  Vagonettka [ 29 вересня 2010, 11:15 ]
Спереди на коробке стоит .Теплообменник АКПП - по одному контуру течет антифриз ,по второму трансмиссионная жидкость,летом антифриз охлаждает жидкость ,а зимой наоборот ,поддерживает рабочую температуру.
Если его нет, то температура в коробке набирается от двигла ,когда работает .
Автор:  Dada [ 29 вересня 2010, 15:06 ]
всем спасибо
проблема решена радикально
Автор:  Олег М. [ 29 вересня 2010, 15:19 ]
всем спасибо
В смысле?
Автор:  Dada [ 29 вересня 2010, 15:21 ]
ставлю механику...
Автор:  Олег М. [ 29 вересня 2010, 16:20 ]
ставлю механику...
подари палку с ручкой переключения акпп за недорого :)
Автор:  Dada [ 29 вересня 2010, 17:12 ]
когда машину на ход поставлю - отправлю
пиши в лс
Автор:  Vagonettka [ 30 вересня 2010, 09:35 ]
всем спасибо
Ну и зря - коробка автомат в Г2 самая простая и самая надежная.
