Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: [АКПП] Не едет вперед. АКПП
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2010, 11:43
З нами з: 02 липня 2009, 21:52
Гольф 2 1,6 дизель JP
Накануне в течение дня ездил вообще без проблем
Утром завожу, перевожу селектор в положение D - никакой реакции, 1, 2 - аналогично
Задняя работает
Уровень масла в норме, вроде не мутное и горелым не воняет
Подскажите что смотреть?
 Тема повідомлення: Re: Не едет вперед. АКПП
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2010, 11:47
Год выпуска:: 1979
с тросиками все ок?
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2010, 12:00
вроде да
во всяком случае, на самой коробке переключатель двигается, когда меняется положение селектора
как еще понять можно?
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 12:08
Задняя работает
Возможно в в самой голове забились каналы ,и шарики не перекрывают их ,надо снять поддон снять голову и промыть ее ,все действия записывай .Там интересная головоломка ,удачи .
И уровень масла проверяют на работающей машине на холостом ходу.Тоже проверь .
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 12:33
новые факты
как оказалось, прогретая едет отлично
стоит минут 7-10 в положении Д и начинает работать как ни в чем не бывало. едет, переключает без рывков и т.д.
на холодную - нихрена
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 13:44
Год выпуска:: 1979
На гарячу на хх рывень масла в нормы?
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 08:35
новые факты
Так и должно быть у автоматов ,у тебя скорее всего не стоит теплообменник на коробке ,поэтому нужно столько ждать .
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 11:07
уровень масла на хх в норме
что за теплообменник? так быть точно не должно. до этого момента нареканий на коробку никаких
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 11:15
Спереди на коробке стоит .Теплообменник АКПП - по одному контуру течет антифриз ,по второму трансмиссионная жидкость,летом антифриз охлаждает жидкость ,а зимой наоборот ,поддерживает рабочую температуру.
Если его нет, то температура в коробке набирается от двигла ,когда работает .
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 15:06
всем спасибо
проблема решена радикально
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 15:19
Год выпуска:: 1979
всем спасибо
В смысле?
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 15:21
ставлю механику...
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 16:20
Год выпуска:: 1979
ставлю механику...
подари палку с ручкой переключения акпп за недорого :)
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 17:12
когда машину на ход поставлю - отправлю
пиши в лс
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2010, 09:35
всем спасибо
Ну и зря - коробка автомат в Г2 самая простая и самая надежная.
