Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:01
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2010, 08:19
З нами з: 27 вересня 2010, 08:15
ситуация такова:
1. не работает тахометр
2. моргает лампа давления масла
3. через 30-40 сек начинает моргать лампа накала свечей
Компьютерная диагностика показывает: нет сигнала прирывистый датчика G28 частоты вращения двигателя.
на клемме сего датчика цэшкой ничего не щупается: ни сопростивления ни питания ни импульсов.
Кто-нить сталкивался? что на нем должно быть? как его менять и как проверить?
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2010, 10:23
g28.jpg [ 39.04 Кіб | Переглянуто 969 разів ]
Сопротивление между 1 и 2 должно быть в пределах 1-1,5 кОм
При неисправном датчике тахометр понятно работать не будет, система накала свечей тоже завязана на датчик оборотов (выключает свечи после запуска двигателя), а вот лампа давления масла :roll: , наверное тоже как то завязали в дизеле с датчиком оборотов.
Номер датчика 028 907 319B
028907319b.jpg [ 14.09 Кіб | Переглянуто 969 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2010, 15:14
Спасибо, пойду проверять и снимать сегодня. блин, ценник на него, конечно в зашкале :cry:
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 07:00
Действительно, отсутствует сопротивление на датчике. Снимать замучился, пришлось снять подушку крепления двигателя, подперев предварительно коробку. Буду заказывать, ценник - 5к рублей :?
Спасибо еще раз balex-72.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2010, 15:37
Ну и окончание эпопеи:
Заменил датчик (пришлось снимать подушку двигателя), моторчик работает ровно, ничего не горит и не моргает.
