ПовідомленняДодано: 25 вересня 2010, 21:58
При наборе скорости - как буд-то захлебывается, рывками едет. Иногда нет холостого. Потом еду все нормально, а после по новой. Бензин а95 ВОГ. Инжектор чистили 30т. назад. С чего начать - ума не приложу.
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2010, 22:35
З нами з: 10 березня 2010, 21:45
Код мотора: ADD 1,8
В мене подібна проблема була, на сто сказали датчик (не знаю чи правильна назва) температури навернувся, поміняли і все ок. Зараз робоча температура 90 до заміни 65-70.
Golf 3 GTi 2.0 95 р.в.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2010, 23:09
может быть что угодно, начни с диагностики
иногда все проще чем думается, могу предположить топливный фильтр, свечи-вв-провода-катушка
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 10:26
Точно нет - температура в норме. И это происходит на гарячую.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 11:10
Код мотора: ADD 1,8
+1 поїдь на діагностику
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 11:38
Код мотора: PG 1,8
100% на диагностику! если на абум всё менять дорого выходит!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 11:46
Было подобное, диагностика молчала, верней говорила что всё ОК. Машина при этом то едет, то не едет, то её колбасит, то вроде всё прошло. Причиной оказались трещины на плате реле впрыска и зажигания. Устранение неисправности заняло пять минут (долго паяльник грелся :D ), а вот поиск- полтора месяца.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 12:06
Код мотора: 9A 2,0
На моноинжекторах читал что потенцыометр положения дросельной заслонки может барахлить(дорожки подгорают) или рвется подушка под корпусом моника и тянет воздух.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 14:27
были похожие симптомы.
причиной неисправности окозался бензонасос.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 16:06
Сначала на диангостику, если будет молчать, то тогда методом исключения можно менять. Свечи давно менял?
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2010, 10:37
Свечи №1 BUR-6 ET (NGK) прошли 25 тыс.
Скажите а как можно понять (визуально про диагностировать) проходит ли воздух через прокладку моника...
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2010, 15:29
Заменил воздушный и топливный фильтры (им кстати срок пришел) - эффекта не произошло.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2010, 16:00
З нами з: 03 травня 2007, 18:45
на 1.8 монике кроме прочего и такое было.
лечили долго и нудно... в итоге вылечили заменой ДТОЖ и резинки под инжектором
SEAT Leon 1.9TDI
1.9D [1Y] --> 1.9TD [AAZ] --> 1.9TDI [BXE]
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2010, 20:14
З нами з: 18 серпня 2010, 19:51
Интересно, по литературе на данной модели стоит двигатель ABD 1.4 / 44кВт. Проверь угол зажигания. почисти клапан холостого хода или проверь датчик холостого хода, что там у тебя есть ,узнай если есть что-то на подобия регулировочного клапана давления в картере двигателя.
VW Golf III 2E 1993
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2010, 21:44
Так и есть двигатель менялся при прежнем хозяине на АЕХ.
Знать бы где этот клапан ХХ или датчик ХХ.
Где узнать про регулировочный клапан давления в картере...
