Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 56 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Регулировка педали газа.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2010, 21:44
Подскажите как правильно отрегулировать трос педали газа на ТНВД, потому что 1\3 хода педали просто в пустую начинает реагировать токо на 2\3, тросик заменил, скобку там поставил на максимум, вот посему и думаю что надо на тнвд передвинуть?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
 Тема повідомлення: Re: Регулировка педали газа.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2010, 22:06
Тросик хоть тот что нужно????
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2010, 22:28
тот тот :)
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2010, 22:38
В каком смысле реагировать.
В любом случае, как только нажал на педаль газа, ответная часть на ТНВД реагирует мгновенно. По-другому быть не может, так как пружинки в педали газа нет.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2010, 23:07
в том то и прикол что жму а реакции нет :(, мож в ТНВД чего то подвинуть?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2010, 23:11
Ты сначала диагноз поставь, разберись, что конкретно не так, а потом будем лекарство искать.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 01:20
коромысло на ТНВД не переставляли ? Длина тросика верная ? Посмотрите как вообще реагирует ТНВД на движение коромысла руками под капотом ( без педали).
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 01:33
У меня та же фигня, педаль газа както ниже остальных, могу поддеть ее ногой вверх, но трос тогда прослабится, если взять весь ход педали, то у меня гдето 40% рабочего хода.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 03:30
педаль газа должна быть ниже остальных
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 20:57
1 Длинна тросика верная купил новый померял...
2 Что делали с коромыслом за 24 года я не знаю и как должно быть тоже не видел явно не так как у меня :(
3 Посмотрел как реагирует ТНВД если тянуть за коромысло рукой, короче есть зазор 1см-2см когда реакиции нет :(, потом только начинает газовать. Вот я и думаю может его как то надо переставить чтоб не было такого?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 22:22
Проверил сегодня свою педаль - батя нажал на газ, а я попробовал рукой дотянуть привод заслонки - фиг. Значит с тросом газа, и педалькой все ОК.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 22:46
У меня около 1 см - реакции нет, если рукой. Если от педали - этого "пробела" не видно". Натяжение на тросике (скобочкой) максимальное. Могу сфотать.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 23:43
Натяжение на тросе скобкой тоже максимум выставил, с фоткай если не трудно, коромысло вроде нормально стоит, приходит только мысль механически укоротить трос :(
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 23:48
постараюсь завтра. Может еще кто-то что-то добавит.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2010, 19:41
Сегодня одноклубник показал чего там надо покрутить :), завтра попробую коромысло переставить :)
VW T4 2.5TDI 2003
