Сьогодні: 28 листопада 2026, 06:26
 Тема повідомлення: Звуковой сигнал
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2010, 18:08
З нами з: 16 вересня 2010, 17:56
Народ, подскажите, где искать. Я тут купил бибикалку дешевенькую (две "улитки" для параллельного подключения), т.к. родной сигнал у моей Джетты очень уж простой, железный, как у "Газона" советского. И нифига эти новые пищалки не работают!
При нажатии кнопки слышно легкое подергивание, как у реле, которому не хватает напряжения. Пробовал плюсовой провод кинуть непосредственно от аккумулятора - тогда от кнопки на руле может работать ОДНА "улитка", но не обе сразу. Если же плюсовой провод использовать штатный (который только при включенном зажигании работает), тогда даже одна "улитка" не в состоянии зазвучать.
Подключал параллельно бибикалке лампочку и видел, что она загорается вполнакала. Одновременно лампочка освещения салона - горит лишь с едва заметным притуханием, как при включении фар. То есть, напряжение садится только локально, в районе бибикалки. Не могу понять вот, где же в этой цепи может быть такое сопротивление... Что посоветуете?
 Тема повідомлення: Re: Звуковой сигнал
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2010, 20:53
Реле в БПР поставить в место перемычки.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2010, 22:49
Пару недель назад заметил, что у меня стоит эта самая перемычка... До этого с сигналом постоянные проблемы... Точно, как у Mumrik'a. Как будто напряжения не хватает.. Купил обычное реле (как мне сказали "стандартное" - не разбираюсь) для того, чтоб смастерить кнопку багажника. Притулил его вместо перемычки - он подошел - сигнал появился при первом же нажатии клавиши на руле! И теперь (недели 3 ) проблем - как небывало...
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2010, 00:43
З нами з: 04 лютого 2009, 17:51
Теж була проблема я підійшов до знайомого електрика він щось там мені пояснив: "+ х..овий, таке з старою проводкою буває, або десь маси доброї нема, щоб не розбирати пів підкапотної проводки поставлю тобі релюшку на розгрузку" так і сказав "на розгрузку" і рідненька бібікавка працює без зажигання і безвідказно!
П.С.: якщо нада зроблю фото релю та проводів куди який іде
golf2 2e2 1.6 1.08.1989
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2010, 20:16
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Код мотора: GZ 1,8
Для двойного звукового сигнала нужно перемычку на блоке заменить на реле.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2010, 17:00
Сделал. Напряжение подсаживается теперь слабее. Ради пробы попытался бибикнуть с питанием напрямую от аккумулятора (но с релюшкой) - срабатывало через раз, еле сил хватает. А с заведенным двигателем (добавочные 1-2 вольта) бибикает нормально, ни одного сбоя не было пока.
Спасибо!
У меня есть еще мысль аналогичную релюшку присобачить в цепь обдува радиатора, и запитать ее тоже через включенное зажигание. Дабы вентилятор не мог работать при заглушенном двигателе. Оно и аккумулятор целее, и пальцы тоже целее, еслип од капот полезешь. Нафига охлаждать двигатель, который уже заглушен, верно?
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2010, 22:21
Поднималась уже эта тема... вот здесь частично... не знаю, может еще где...
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 0%BD%D1%83
Не стоит это делать... Если система охлаждения исправна, не нужно вмешиваться в ее работу :)
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 01:22
чтобы в радиаторе не закипело... так задумана система "after run"
