| вода в салоне https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=19808 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | kambur [ 08 вересня 2010, 13:33 ] |
| Тема повідомлення: | вода в салоне |
ПРивет всем! достает меня очень вода в салоне. Пол года назад я менял лобовое стекло, всё было супер но как начались дожди под ногами у водителя и пасажира мокрые места. течет по нижним углам лобового стекла. слышал что проблема есть у многих! пожалуйста поделитесь опытом, ато так бесит что хочется гольф на свалку. спасибо |
| Автор: | daemon76 [ 08 вересня 2010, 13:38 ] |
| Тема повідомлення: | Re: вода в салоне |
ехать к установщикам и монтировкой промеж глаз |
| Автор: | kambur [ 08 вересня 2010, 13:40 ] |
была такая мисль, возможно так и сделаю. но мне нужно чтоб они поченили. так вот что они должны сделать ? всмысле что б я был вкурсе и мог загрузить так сказать. |
| Автор: | daemon76 [ 08 вересня 2010, 13:44 ] |
думаю что стекло стоит криво что они могут сделать? старое ведь не текло? КСТАТИ. под капотом в районе дворников пластик ЦЕЛ? |
| Автор: | kambur [ 08 вересня 2010, 14:02 ] |
я где читал что неоригинал стекла уже,что ли, и не прилегают как положено. пластик есть, есть пару трещин, но дело в том что я снимал торпеду и яявно видел что течь идет из под стекла с обоих сторон по углам. |
| Автор: | daemon76 [ 08 вересня 2010, 14:22 ] |
неоригинал? производство? опять же вопрос - им пох что они ставят? предупреждать не в их правилах? |
| Автор: | ModgaHead [ 08 вересня 2010, 14:22 ] |
Pinkilton у меня стекло. Заменено в 2007 с оригинального. Перед заменой в левом углу заделывали стекловолокном проржавевшую дыру. У вас проверяли состояние рамки лобового стекла и уплотнителя ? +1 за ливневку. |
| Автор: | samodelkin [ 08 вересня 2010, 14:44 ] |
может быть кривое стекло, можно попробовать посадить на специальный гермет для стёкол который не высыхает |
| Автор: | taras.s [ 08 вересня 2010, 15:56 ] |
Аналогичная проблема. Удалось решить процентов на 80... Раньше затекало и справа и слева... особенно при затяжном моросящем дождике... Один раз затек блок сигнализации и пол ночи сирена ревела без устали... а я крепко спал и не слышал После этого купил силикон, который подходит для подвижных соединений и с помощью пистолета "заложил" под уплотнитель к кузову и под уплотнитель к стеклу, предварительно обезжирив и просушив шов. Со стеклом разобрался, но проблема полностью не исчезла. Сейчас затекает, но уже иногда и только в одном месте: справа от пассажирских ног мокрая обивка... причем только внизу: с уровня низа полки, которая стоит возле вентилятора печки... откуда течет - не знаю... Ливневка, конечно, инвалидная, вся потресканная, но под ней все целое, да и мокрое было бы выше... Корпус воздухозаборника также посажен на герметик. Думал, течет с трубки дренажа люка - но люк я не открываю в дождь... а в закрытом состоянии вода не сочится - проверял. |
| Автор: | daemon76 [ 08 вересня 2010, 16:20 ] |
ливневку заклеить. дренаж тоже не стоит списывать. в бывшем г3 была именно такая проблема - у пассажира лужа. дренаж восстановил - прошло. |
| Автор: | Andrey_m [ 08 вересня 2010, 17:27 ] |
в своём гольфике зафуговал под уплотнитель герметик и забыл про течь. собственно и стекло мне треснули при съёме, чтоб подварить рамку. нижняя её часть ваще с уплитнителем снялась. потом текло под воздухозаборник печки. поровнял метал и посадил на герметик. пока, вроде, сухо |
| Автор: | kambur [ 08 вересня 2010, 19:16 ] |
Цитата: в своём гольфике зафуговал под уплотнитель герметик и забыл про течь. собственно и стекло мне треснули при съёме, чтоб подварить рамку. нижняя её часть ваще с уплитнителем снялась. потом текло под воздухозаборник печки. поровнял метал и посадил на герметик. пока, вроде, сухо
помнится ты отписывался прокурору по его проблеме. у меня вот тоже мысль, почистить, обнзжирить под резинкой и залить гереметик между ней и стеклом. по поводу воды в ногах пасажира: води с уголка стекла капает на печку(она именно там в углу) и потом из под печки на ее защиту ( под печкой типа как шумка ). Шумка эта обволакивает корпус печки, в ней внизу дырка, вода именно из этой дырки капает на коврик. вроде так у меня. |
| Автор: | Bogdan [ 08 вересня 2010, 20:01 ] |
а с моторчиком печки лучше вообще не шутить, а то закоротит, и гуд бай предохранитель и моторчик печки в худшем случае. Снимай воздуховод печки и под дождик, или шланг и смотри где там течет |
| Автор: | samodelkin [ 08 вересня 2010, 20:05 ] |
помнится ты отписывался прокурору по его проблеме. у меня вот тоже мысль, почистить, обнзжирить под резинкой и залить гереметик между ней и стеклом. по поводу воды в ногах пасажира: води с уголка стекла капает на печку(она именно там в углу) и потом из под печки на ее защиту ( под печкой типа как шумка ). Шумка эта обволакивает корпус печки, в ней внизу дырка, вода именно из этой дырки капает на коврик. вроде так у меня.[/quote] у меня вода через отверстие в жолобе рамки лобового стекла который под капотом, зализовалась и капала в заборник воздуха потом на шумку с шумки на пол. заглушил отверстие и всё прошло |
| Автор: | V.A.M. [ 08 вересня 2010, 20:11 ] |
Цитата: Цитата: в своём гольфике зафуговал под уплотнитель герметик и забыл про течь. собственно и стекло мне треснули при съёме, чтоб подварить рамку. нижняя её часть ваще с уплитнителем снялась. потом текло под воздухозаборник печки. поровнял метал и посадил на герметик. пока, вроде, сухо
