Сьогодні: 28 листопада 2026, 09:37
 Тема повідомлення: вода в салоне
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 13:33
З нами з: 03 липня 2009, 16:25
ПРивет всем! достает меня очень вода в салоне. Пол года назад я менял лобовое стекло, всё было супер но как начались дожди под ногами у водителя и пасажира мокрые места. течет по нижним углам лобового стекла. слышал что проблема есть у многих! пожалуйста поделитесь опытом, ато так бесит что хочется гольф на свалку. спасибо
ипонамать
___________________
066 241 13 94
 Тема повідомлення: Re: вода в салоне
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 13:38
Код мотора: AQP 2,8
ехать к установщикам и монтировкой промеж глаз
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 13:40
была такая мисль, возможно так и сделаю. но мне нужно чтоб они поченили. так вот что они должны сделать ? всмысле что б я был вкурсе и мог загрузить так сказать.
ипонамать
___________________
066 241 13 94
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 13:44
Код мотора: AQP 2,8
думаю что стекло стоит криво
что они могут сделать? старое ведь не текло?
КСТАТИ. под капотом в районе дворников пластик ЦЕЛ?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 14:02
я где читал что неоригинал стекла уже,что ли, и не прилегают как положено.
пластик есть, есть пару трещин, но дело в том что я снимал торпеду и яявно видел что течь идет из под стекла с обоих сторон по углам.
ипонамать
___________________
066 241 13 94
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 14:22
Код мотора: AQP 2,8
неоригинал? производство?
опять же вопрос - им пох что они ставят? предупреждать не в их правилах? ;)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
Pinkilton у меня стекло. Заменено в 2007 с оригинального. Перед заменой в левом углу заделывали стекловолокном проржавевшую дыру. У вас проверяли состояние рамки лобового стекла и уплотнителя ?
+1 за ливневку.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 14:44
З нами з: 10 квітня 2010, 20:03
может быть кривое стекло, можно попробовать посадить на специальный гермет для стёкол который не высыхает
GOLF II syncro ABF
GOLF I 1.8PF
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 15:56
Аналогичная проблема. Удалось решить процентов на 80... Раньше затекало и справа и слева... особенно при затяжном моросящем дождике... Один раз затек блок сигнализации и пол ночи сирена ревела без устали... а я крепко спал и не слышал :-( только утром отключил клемму...
После этого купил силикон, который подходит для подвижных соединений и с помощью пистолета "заложил" под уплотнитель к кузову и под уплотнитель к стеклу, предварительно обезжирив и просушив шов. Со стеклом разобрался, но проблема полностью не исчезла. Сейчас затекает, но уже иногда и только в одном месте: справа от пассажирских ног мокрая обивка... причем только внизу: с уровня низа полки, которая стоит возле вентилятора печки... откуда течет - не знаю...
Ливневка, конечно, инвалидная, вся потресканная, но под ней все целое, да и мокрое было бы выше... Корпус воздухозаборника также посажен на герметик.
Думал, течет с трубки дренажа люка - но люк я не открываю в дождь... а в закрытом состоянии вода не сочится - проверял.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 16:20
Код мотора: AQP 2,8
ливневку заклеить.
дренаж тоже не стоит списывать. в бывшем г3 была именно такая проблема - у пассажира лужа.
дренаж восстановил - прошло.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 17:27
в своём гольфике зафуговал под уплотнитель герметик и забыл про течь. собственно и стекло мне треснули при съёме, чтоб подварить рамку. нижняя её часть ваще с уплитнителем снялась. потом текло под воздухозаборник печки. поровнял метал и посадил на герметик. пока, вроде, сухо
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 19:16
помнится ты отписывался прокурору по его проблеме. у меня вот тоже мысль, почистить, обнзжирить под резинкой и залить гереметик между ней и стеклом.
по поводу воды в ногах пасажира: води с уголка стекла капает на печку(она именно там в углу) и потом из под печки на ее защиту ( под печкой типа как шумка ). Шумка эта обволакивает корпус печки, в ней внизу дырка, вода именно из этой дырки капает на коврик. вроде так у меня.
ипонамать
___________________
066 241 13 94
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 20:01
Код мотора: GN 1,1
а с моторчиком печки лучше вообще не шутить, а то закоротит, и гуд бай предохранитель и моторчик печки в худшем случае. Снимай воздуховод печки и под дождик, или шланг и смотри где там течет :)
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 20:05
по поводу воды в ногах пасажира: води с уголка стекла капает на печку(она именно там в углу) и потом из под печки на ее защиту ( под печкой типа как шумка ). Шумка эта обволакивает корпус печки, в ней внизу дырка, вода именно из этой дырки капает на коврик. вроде так у меня.[/quote]
у меня вода через отверстие в жолобе рамки лобового стекла который под капотом, зализовалась и капала в заборник воздуха потом на шумку с шумки на пол. заглушил отверстие и всё прошло
GOLF II syncro ABF
GOLF I 1.8PF
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 20:11
З нами з: 31 березня 2010, 20:21
Код мотора: BLP 1,6
один хрен капает зараза там же,осталось точно стекло лобовое снять,хотя тоже вряд ли.Фишка в том что когда машину ставлю мордой вниз под наклоном вода не капает,а когда мордой верх то зараза вода затекает-не понимаю :shock:
