Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:01
 Тема повідомлення: Не стабильный запуск, вопрос.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 22:08
З нами з: 11 жовтня 2009, 23:20
Здравствуйте коллеги, у меня такой вопрос. Недавно обнаружили в работе машинки что идет перезарядка акамулятора, выдавал 18 вольт, причина понятно в релле регулятора, заменили и все стало в норму, выдает 14 плюс минус, електрик сказал что акамулятор после этого на подходе, веду к тому что теперь машина заводится или с полоборота как и должна или бывает что тяжко запускается, приходится со 2-го или с 3-го раза запускать, я думаю это акум накрыдся так как и говорил елктрик, но есть мнения что и в стартере причина, вы что скажите? :)
VW Golf MK3 1.8 AAM, МКПП-5, 1992г. Карапуз
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 22:24
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
У меня тоже такое,
будем ждать вдвоем :D
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 23:26
Завтра буду у електрика, планирую протестить акум, надеюсь что в нем причина, на зиму думал все равно покупать новый.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 20:39
если крутиться стартер- то с аккумом всё впорядке.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2010, 13:44
Ребята, описывайте симптомы так, что бы и остальным было понятно, а не только вам самим. Лично мне совершенно не понятно что значит заводится со 2-й или 3-й попытке, в смысле что при этом происходит - или стартер с трудом прокручивается или маслает как положено, но безрезультатно. Согласитесь, причину будут разные.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2010, 22:03
Бывает с трудом крутит даже правильней сказать клинит, только на горячем двигателе.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2010, 23:42
Сегодня утром не завелся, не фатило у акума сил, купил новый, вопросов нет, посмотрим как дальше будет, думаю работать будет гуд.
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2010, 08:15
1)посмотри состояние щёток стартера
2)соединение клем стартера
3)массу на двигателе
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2010, 23:51
такая же точно проблема и тоже на горячем!
вопрос как посмотреть на щетки стартера что нужно разобрать,нужно ли снимать стартер??
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2010, 09:22
[quote="Igor""]
вопрос как посмотреть на щетки стартера что нужно разобрать,нужно ли снимать стартер??[/quote]
можно снять только эл.мотор стартера.
1)снять клему аккума.
2)открутить (желательно обе) гайки от втягивающего, снять фишку.
3)открутить два длинных болта(ключ на 7)скрепляющие стартер и аккуратно снять эл.мотор.
4)отделить статор от ротора.
VENTO GLX 2.0
