Пятая передача
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=19778
Сторінка 1 з 2
Автор:  cadet [ 07 вересня 2010, 12:35 ]
Тема повідомлення:  Пятая передача
Привет.
Недавно обнаружил, что после переключения на 5-ю передачу становится слышел легкий гул при малейшем нажатии на педаль газа. Газ отпустил - гул пропал.
По звуку гул похож на жужжание мухи.
Машина 47000 км Г5 1,6 бенз
Автор:  LeFF [ 07 вересня 2010, 12:38 ]
Тема повідомлення:  Re: Пятая передача
Топливный насос.
Автор:  Малой [ 07 вересня 2010, 12:45 ]
Топливный насос.
А почему только на 5й ?
Автор:  LeFF [ 07 вересня 2010, 12:50 ]
Думаю, так, снижаються шум мотора в результате чего слышна работа топливного мотора!
Автор:  cadet [ 07 вересня 2010, 12:52 ]
Раньше такого небыло.
С КПП не может быть связано?
Автор:  Малой [ 07 вересня 2010, 12:57 ]
Так на малой скорости и на 3й хорошо было б слышно.
Юра, пробовал на разных оборотах двигла и на разной скорости ?
Т.е. 100 на 4й и 80 на 5й к примеру...Разница есть ? Звук и так, и так ?
На малых оборотах на 2й, 3й - нету ?
Автор:  cadet [ 07 вересня 2010, 13:08 ]
Именно на 5-й и на любых оборотах. Так что шум мотора тут не к чему.
На остальных передачах при любых оборотах ничего не слышно.
Звук чем-то похож когда сдаешь задом. Ну вы поняли =)
Автор:  Малой [ 07 вересня 2010, 13:15 ]
Юрец, ну твой последний пост не дал тебе ответ, на что грешить ?..
Автор:  cadet [ 07 вересня 2010, 13:57 ]
Это мои догадки. Хотелось услышать мнения одноклубников, может у когото случалось такое?
Автор:  Ivanko [ 07 вересня 2010, 14:27 ]
А что с уровнем масла в коробке?
Автор:  SHKET [ 07 вересня 2010, 14:49 ]
Был на "Автосоюзе" с такой же проблемой. но у меня звук начинается с 1 передачи.
Вышел тип и сказал что по звуку полетел подшипник на валу, а так как их там два(один одинарный а другой двойной) то по звуку не определить какой точно. Для определения нужно загнать к ним машину на неделю минимум, снять коробку, разобрать пол мотора.
Потом определят какой из подшипников.
3 чела знакомых мне сказали что это выжимной подш. А выжимной будет по бюджету 250грн + его замена.
Я буду искать нормальных механиков и пусть определят, так как на «Автосоюз » многие грешат.
(например боковое стекло меняли восемь с половиной часов, после чего и пошел этот звук я думаю)
Автор:  cadet [ 07 вересня 2010, 14:55 ]
На неделю это жостко!
Автор:  SHKET [ 07 вересня 2010, 14:57 ]
это минимум.
если будут детали в киеве.
если нет то заказ и ожидание еще неделю
Автор:  Law_yer [ 07 вересня 2010, 15:08 ]
посмотри тут
Автор:  SHKET [ 07 вересня 2010, 16:05 ]
спасибки. у меня как раз 2007-2008 год выпускной
значит не наврали :shock:
