Сьогодні: 09 листопада 2026, 00:00
 Тема повідомлення: Пятая передача
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 12:35
З нами з: 01 червня 2009, 13:45
Привет.
Недавно обнаружил, что после переключения на 5-ю передачу становится слышел легкий гул при малейшем нажатии на педаль газа. Газ отпустил - гул пропал.
По звуку гул похож на жужжание мухи.
Машина 47000 км Г5 1,6 бенз
VW G-V 2009y 1.6 M
 Тема повідомлення: Re: Пятая передача
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 12:38
Год выпуска:: 2009
Топливный насос.
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 12:45
Топливный насос.
А почему только на 5й ?
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 12:50
Год выпуска:: 2009
Думаю, так, снижаються шум мотора в результате чего слышна работа топливного мотора!
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 12:52
Раньше такого небыло.
С КПП не может быть связано?
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 12:57
Так на малой скорости и на 3й хорошо было б слышно.
Юра, пробовал на разных оборотах двигла и на разной скорости ?
Т.е. 100 на 4й и 80 на 5й к примеру...Разница есть ? Звук и так, и так ?
На малых оборотах на 2й, 3й - нету ?
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 13:08
Именно на 5-й и на любых оборотах. Так что шум мотора тут не к чему.
На остальных передачах при любых оборотах ничего не слышно.
Звук чем-то похож когда сдаешь задом. Ну вы поняли =)
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 13:15
Юрец, ну твой последний пост не дал тебе ответ, на что грешить ?..
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 13:57
Это мои догадки. Хотелось услышать мнения одноклубников, может у когото случалось такое?
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 14:27
А что с уровнем масла в коробке?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 14:49
З нами з: 11 червня 2009, 16:36
Был на "Автосоюзе" с такой же проблемой. но у меня звук начинается с 1 передачи.
Вышел тип и сказал что по звуку полетел подшипник на валу, а так как их там два(один одинарный а другой двойной) то по звуку не определить какой точно. Для определения нужно загнать к ним машину на неделю минимум, снять коробку, разобрать пол мотора.
Потом определят какой из подшипников.
3 чела знакомых мне сказали что это выжимной подш. А выжимной будет по бюджету 250грн + его замена.
Я буду искать нормальных механиков и пусть определят, так как на «Автосоюз » многие грешат.
(например боковое стекло меняли восемь с половиной часов, после чего и пошел этот звук я думаю)
Golf V 1.6 ТРЕНДишн
Разнообразные сумки galanta.com.ua
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 14:55
На неделю это жостко!
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 14:57
это минимум.
если будут детали в киеве.
если нет то заказ и ожидание еще неделю
Golf V 1.6 ТРЕНДишн
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 15:08
посмотри тут
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 16:05
спасибки. у меня как раз 2007-2008 год выпускной
значит не наврали :shock:
Golf V 1.6 ТРЕНДишн
