водяная помпа. Помагите советом!!!
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=19723
Сторінка 1 з 2
Автор:  @Андрей@ [ 05 вересня 2010, 21:07 ]
Тема повідомлення:  водяная помпа. Помагите советом!!!
Всем доброго вечера! Короче проблемка такая. У меня Гольф-2, 1.3. двигатель ( НК ). Вот решил перед зимой сделать небольшую профилактику своему двигателю. Так как двигатель уже много ел масла, помпа гудела. Я заменил маслосьёмные колпачки, отрегулировал клапана и т.д. Кароче поставил новую помпу а она гудит так как и старая, может даже немного громче, особенно на холостых оборотах. Помагите мужики, может я что-то не так сделал
Автор:  d.lus [ 05 вересня 2010, 21:12 ]
Тема повідомлення:  Re: водяная помпа. Помагите советом!!!
может и не так - мы ж не знаем что и как ты делал
ты вообще уверен, что это гудит помпа?
ремень не перетянул?
Автор:  @Андрей@ [ 05 вересня 2010, 21:19 ]
Да 100% помпа. А рамень я уже пробовал регулировать не помагает.
Автор:  Yura СТО TIR [ 05 вересня 2010, 21:25 ]
перетянут ремень
Автор:  @Андрей@ [ 05 вересня 2010, 21:55 ]
перетянут ремень
Я ремень ослаблял по максимуму не помогло. День ковырялся но так и не смог решить проблему.
Автор:  Dizi [ 05 вересня 2010, 22:04 ]
чем определили что гудит помпа?
Автор:  @Андрей@ [ 05 вересня 2010, 23:45 ]
1). Звук идёт именно от помпы.
2). Если дотронуться до её корпуса то чётко ощущается вибрация.
Да и больше гудеть нечему вроде. А если есть, то подскажите что ещё может гудеть?
Автор:  d.lus [ 05 вересня 2010, 23:48 ]
там гудеть больше нечему....
может помпа такая попалась?
у меня было новая помпа через 3 дня зашуршала-заскрипела
Автор:  @Андрей@ [ 05 вересня 2010, 23:59 ]
И что ты делал?
Автор:  Dizi [ 06 вересня 2010, 00:12 ]
если дотронуться до любой части мотора чётко очучаеться вибрация, особенно учитывая древность конструкции НК двигателя и его чугунявый блок.
Но это так.
второе, ещё раз говорю чем определили что шумит именно она, ухотрубкой, датчик звукового давления подсоеденяли на корпус, как ? Шуметь, гудеть там есть чему и так, я тоже долго думал что у меня гудит помпа оказалось генератор, причём не сам а его шкив. Возьми хотябы ухотрубку и проверь...
Автор:  d.lus [ 06 вересня 2010, 00:19 ]
И что ты делал?
поменял помпу снова
Автор:  SantexS [ 06 вересня 2010, 20:36 ]
у меня такойже 1.3 нк при замене помпы( старая потекла) сразу же появился стонущий звук на холостых езжу так 3 месяца собираюсь менять на новую
Автор:  @Андрей@ [ 06 вересня 2010, 21:43 ]
Но это так.
Dizi я тебе говорю это гудит помпа. Я весь день двигатель щупал как женьщину. Звук идёт именно от помпы!
Автор:  AF [ 07 вересня 2010, 00:07 ]
....Я весь день двигатель щупал как женьщину. .....!
:shock: s6: :D :D :D
Автор:  Dizi [ 07 вересня 2010, 00:51 ]
продолжай щупать, и постить темы.
Походу можно закрывать автор итак знает шо делать...
