Сьогодні: 28 листопада 2026, 07:41
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2010, 21:07
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Код мотора: GZ 1,8
Всем доброго вечера! Короче проблемка такая. У меня Гольф-2, 1.3. двигатель ( НК ). Вот решил перед зимой сделать небольшую профилактику своему двигателю. Так как двигатель уже много ел масла, помпа гудела. Я заменил маслосьёмные колпачки, отрегулировал клапана и т.д. Кароче поставил новую помпу а она гудит так как и старая, может даже немного громче, особенно на холостых оборотах. Помагите мужики, может я что-то не так сделал
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2010, 21:12
может и не так - мы ж не знаем что и как ты делал
ты вообще уверен, что это гудит помпа?
ремень не перетянул?
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2010, 21:19
Код мотора: GZ 1,8
Да 100% помпа. А рамень я уже пробовал регулировать не помагает.
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2010, 21:25
З нами з: 19 січня 2010, 22:25
перетянут ремень
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2010, 21:55
Код мотора: GZ 1,8
перетянут ремень
Я ремень ослаблял по максимуму не помогло. День ковырялся но так и не смог решить проблему.
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2010, 22:04
Код мотора: AEA 1,6
чем определили что гудит помпа?
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2010, 23:45
Код мотора: GZ 1,8
1). Звук идёт именно от помпы.
2). Если дотронуться до её корпуса то чётко ощущается вибрация.
Да и больше гудеть нечему вроде. А если есть, то подскажите что ещё может гудеть?
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2010, 23:48
там гудеть больше нечему....
может помпа такая попалась?
у меня было новая помпа через 3 дня зашуршала-заскрипела
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2010, 23:59
Код мотора: GZ 1,8
И что ты делал?
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 00:12
Код мотора: AEA 1,6
если дотронуться до любой части мотора чётко очучаеться вибрация, особенно учитывая древность конструкции НК двигателя и его чугунявый блок.
Но это так.
второе, ещё раз говорю чем определили что шумит именно она, ухотрубкой, датчик звукового давления подсоеденяли на корпус, как ? Шуметь, гудеть там есть чему и так, я тоже долго думал что у меня гудит помпа оказалось генератор, причём не сам а его шкив. Возьми хотябы ухотрубку и проверь...
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 00:19
И что ты делал?
поменял помпу снова
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 20:36
З нами з: 12 березня 2010, 01:28
Код мотора: GZ 1,8
у меня такойже 1.3 нк при замене помпы( старая потекла) сразу же появился стонущий звук на холостых езжу так 3 месяца собираюсь менять на новую
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 21:43
Код мотора: GZ 1,8
Но это так.
Dizi я тебе говорю это гудит помпа. Я весь день двигатель щупал как женьщину. Звук идёт именно от помпы!
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 00:07
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
....Я весь день двигатель щупал как женьщину. .....!
:shock: s6: :D :D :D
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 00:51
Код мотора: AEA 1,6
продолжай щупать, и постить темы.
Походу можно закрывать автор итак знает шо делать...
