Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:01
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2010, 17:29
З нами з: 29 червня 2009, 22:48
сам патрубок на фото. находится между корпусом термостата и обратной стороны помпы. одна часть судя повсему надломдлена и из под неё шурует тосол, было на герметике, но в процессе замены корпуса термостата пришлось достать её, а обратно поставить не получилось т.к. увидел,что с ней не всё впорядке. Заказал новую. на концах идут резиновые колечка. Вопрос как правильно вставить её в двигатель? нужно ли ставить на герметик?
мотор АЕХ
IMG_1098.JPG [ 147.76 Кіб | Переглянуто 2608 разів ]
IMG_1097.JPG [ 148.27 Кіб | Переглянуто 2608 разів ]
IMG_1096.JPG [ 146.22 Кіб | Переглянуто 2608 разів ]
Img_1095.jpg [ 49.09 Кіб | Переглянуто 2608 разів ]
Img_1094.jpg [ 42.63 Кіб | Переглянуто 2608 разів ]
Img_1092.jpg [ 54.59 Кіб | Переглянуто 2608 разів ]
GOLF MK III - ПРОДАН
PASSAT B5.5 2.0
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2010, 19:24
Нет, герметик не нужен - только резиновые колечки.
А что значит "как правильно вставить"?
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2010, 19:32
Спасибо! просто думал может нужен герметик...
PASSAT B5.5 2.0
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2010, 19:35
аккуратно только
для правильной установки в обратную часть помпы может потребоваться молоток с деревянной проставкой - усилия рук (тем более в такой позе) может не хватить для полного внедрения патрубка в блок.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 17:47
Код мотора: AEA 1,6
скажи где заказывал и восколько обошлось ибо самому нужен этот потрубок
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 19:46
аккуратно только
т.е. в отверстие в которое он входит нужно вбивать этот патрубок? или с противоположной стороны по помпе бить?
PASSAT B5.5 2.0
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 19:48
Код мотора: AEA 1,6
только вот этого как раз делать и не надо, она усилием руки должна войти
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 19:54
Код мотора: AEA 1,6
сначала вставляешь в блок(там де помпа) затем одеваешь корпус термостата на этот патрубок, защелкиваешь пластмасовым штопорным кольцом и прикручиваешь корпус термостата к блоку,кажись так
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 20:01
точно вбивать не нужно.?? Хотя я не знаю куда там можно вбить... рукой вставлялось отлично..хотя может отлично вставлялся мой надломленный патрубок, а с новым будет проблемно..?
PASSAT B5.5 2.0
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 20:35
Когда я менял его себе (может на АБД он чуть другой, но суть та же), новый патрубок с одетым колечком резиновым спокойно от руки входить не хотел - буквально полсантиметра пришлось ему помочь молотком (через деревянную проставку!!)
Может на АЕХ он и войдет легко. Хотя не должен - кольцо ж там для уплотнения, а не для виду :)
Разумеется, "вбивать" патрубок в блок. Помпу не трожь!
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 20:12
Спасибо за помощь.Сегодня поставил. Входить легко конечно он не хотел,но силы рук хватило=)
PASSAT B5.5 2.0
