ПовідомленняДодано: 05 вересня 2010, 08:12
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Здравствуйте, потек регулятор тормозных сил. Набегает капля за 5 минут, сам регулятор весь в масле.
Скажите он вообще ремонтопригоден или сразу иметь второй под замену? Может где-то есть темка по ремонту, решение проблемы? Ткните носом пожалуйста :)
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 14:06
З нами з: 08 березня 2008, 10:03
Год выпуска:: 1983
Было несколько мк2, мк3, сейчас мк1 везде выбрасываю эту приблуду, шланги напрямую. У тебя сзади барабаны? Б.у будет не лучше твоего, новый около 100$. Выбрось, прокачай тормоза и радуйся жизни.
BlueVagOne
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 14:26
Код мотора: AQP 2,8
тоже езжу без него.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 14:45
Да всем спасибо, вчера купил на разборке короткие 2 шланга гайка-гайка и обошел "колдуна". Мой регулятор тормозных сил вообще развалился, ремонтировать нечего. Открутить его не смог, кто-то до меня по срывал шлицы.
Поснимал с него все что смог, обводную трубку притянул к нему, еще и пригодился :)
К стати для тех кто столкнется с этой проблемой, шланг понадобился один. Второй шланг уже есть и стоит как нужно, просто аккуратно подогнуть трубку. Кто залезет все поймет. На время ремонта глушите трубки колпачками. Тормозуху достаточно пролить до выхода воздуха, не обязательно прокачивать.
Всем удачи!
Востаннє редагувалось 08 вересня 2010, 14:49 користувачем vladvch, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 14:48
Возник вопрос - неужто барабаны не могут перетормаживать задницу с удаленным регулятором?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 15:31
Не понятна суть вопроса. Работать то оно будет, а иногда даже эффективней, но в некоторых случаях не совсем правильно. Он же регулирует тормозные силы в зависимости от загрузки. Его задача - дозировка тормозного усилия заднего контура в зависимости от нагрузки. Например, когда на заднем сидении сидят люди, или багажник загружен, регулятор полностью открывает канал. Если же машина пуста, или зад приподнимается при интенсивном торможении, регулятор перекрывает доступ ТЖ к задним тормозным механизмам, оберегая от блокировки колёс.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2010, 09:42
Вот и я о том же...Не будет ли перетормаживания задка после удаления "колдуна"?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2010, 00:50
Как раз будет. После ремонта, несколькими нажатиями подогнал передние колодки. Разогнался, резко затормозил, задние колеса таки раньше подхватывают :) Так что нужно таки аккуратно, особенно зимой.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2010, 10:08
Cтремно. Я бы поставил таки регулятор. Ну или разорился и поставил АБС. Развернет - глазом не моргнешь. Тьфу-тьфу, не дай Бог конечно!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2010, 18:47
Или ограничители дваления в ГТЦ от Г2 1.3 или Г3 1.4/ 1.6
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2010, 21:29
На всех своих машинах "колдуна" выбрасывал сразу,еще ниразу небыло проблем из-за этого.Если кому стремно-то Лус абсолютно правильно осветил второй вариант решения вопроса.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2010, 22:44
спасибо, проштудирую.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2010, 22:49
Игорю, отдельное, большое спасибо :wink:
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2010, 22:56
Код мотора: AAM 1,8
Обсуждалось много раз.
Например здесь: viewtopic.php?f=37&t=10967&hilit=%D0%BA ... 1%83%D0%BD
