Сьогодні: 28 листопада 2026, 07:21
 Тема повідомлення: Дергает дизель!
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2010, 20:41
Код мотора: GN 1,1
Сам о дизелях знаю мало, вот прошу помощи у опытных гольфотрактористов :D
у друга на дизеле 1.6 такая проблема: при надавлении на педаль газа едет хорошо, но когда перестаешь ее давить, то есть хочешь держать те же обороты что уже есть, авто начинает дёргать.. :? (Дизель обычный не турбированый) может подсос воздуха иле еще чё-то...
он недавно делал капиталку двиглу, и регулировку ТНВД, может ему там чё-то нарегулировали не то...?
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
 Тема повідомлення: Re: Дергает дизель!
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2010, 20:47
Думаю ТНВД сломан. Неровная подача топлива.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2010, 20:49
Код мотора: GN 1,1
ТНВД как раз реставрировали, и проверяли на стенде.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2010, 21:16
На заводе изготовители, немецкие специалисты, с заменой всего на новое. Если да, то наверное не ТНВД, а что то другое.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2010, 21:38
Код мотора: GN 1,1
ну посмеяться я тоже могу конечно, но если знаешь то подскажи тогда что именно не так в ТНВД?
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2010, 22:15
Я предположил, что виновен ТНВД. Сам их не перебираю, так что конкретно, что в нем крутить не подскажу.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2010, 23:51
З нами з: 05 грудня 2009, 16:15
Год выпуска:: 2009
Скорее всего проблема в центробежном регуляторе числа оборотов , установлен в корпусе насоса. Обычно имеет место подклинивание его подвижных деталей которые отвечают за подачу топлива, при нагрузке все выглядит хорошо но на холостом и равномерном движении возникают рывки. В домашних условиях отремонтировать практически нереально, только снятие и перебор деталей чтобы найти кто виновен, если тот кто ремонтировал давал гарантию и она еще есть то назад к ним пускай ремонтируют. Все проверено наличном опыте, правда на тракторах и не раз, но принцип работы на более старых насосах без электроники практически один в один, разве что корпуса разные.
Golf 5 Variant 1.6 BSF 5МКПП Deep Black
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2010, 22:47
ребят все проще. Было у меня такое... тоже пугали центробежным регулятором. Два варианта (оба прошел и исправлял):
- забился фильтр и топливо еле сочится. Пока ДТ есть в топливопроводе - машина едет, насос его выкачал между фильтром и ТНВД - глохла..
- если делали какой либо ремонт, могли затронуть ограничитель нижнего предела оборотов. Подрутить его и ХХ и все будет ОК. Стоило это мне 10 грн.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 02:55
Код мотора: GN 1,1
спасиб, будем пробовать :D
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 10:18
Когда забит фильтр, движок плавно снижает обороты. То есть не дёргается.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 13:06
З нами з: 27 січня 2010, 11:58
а если подсос тянеш ест ьизменения в работе двига???
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 11:32
Если на холостых да плавно, если после движения отпустить - задергается и заглохнет, Через 1 мин запуститься снова. Андрей, это пройдено мной лично, я же не выдумываю :)
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 20:37
З нами з: 12 лютого 2010, 17:53
оо поднята тема топливного фильтра...
Вобщем о дефекте работы расписывать не буду...все и так знают как работает дизель при "голодании". При установке нового топливного фильтра что нужно делать???
Заливать в фильтр соляру что бы не завоздушить систему питания....?? Или просто снять старый поставить новый.?? :roll:
Golf 2; Diesel power
Востаннє редагувалось 07 вересня 2010, 20:45 користувачем klazimut, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 20:42
Код мотора: AQY 2,0
стартером покрутишь, он поплюется и заведется!
можешь залить, правда как ты это сделаешь, если у тебя фильтр без подогрева?
на некоторых машинах (на фиатах) на фильтре специально стоит ручной насос.
не люблю я эту операцию по сливу конденсата- потом он плохо едет, какое-то время!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 20:52
Код мотора: GN 1,1
так я так понимаю все за топливный фильтр? ТНВД откидываем? :lol:
