ПовідомленняДодано: 02 вересня 2010, 23:55
Всем привет.
Вчерась случилась оказия, до сих пор не нашел причину. Расскажу все подробно.
Сел вечером после работы в машину, включил печку (если это имеет значение), поехал.
Проехал около 6 км по городу (10 мин) и на пеш. переходе повалил пар из-под капота. Т.к. до гаража недалеко решил не останавливаться.
- температура была 90 (у меня быстрая округляющая приборка)
- после 300 м. езды замигал датчик уровня ОЖ, начала расти температура
- к гаражу подъехал уже на 110 градусах
- открыл капот - все в ОЖ, она вылилась через щель между половинками бачка и частично через крышку. Внутри бачка лежал оторванный кусок крышки бачка
- ВЕНТИЛЯТОР НЕ РАБОТАЛ
Что было сегодня.
- Поставил другую крышку (без резиновой прокладки - по идее она должна быть, но на доноре и у меня ее не было)
- Долил ОЖ и завел на ХХ. Грелся мотор очень долго. Минут 7 прошло до 90 градусов. Хотя нежарко было - ХЗ может это и нормально. Все ок - не кипел, но вентилятор не включался.
- Поехал и уже через 2 км. начала расти температура. Остановился на 110 градусах. Открыл капот.
- Не кипел, жидкость в бачке есть, вентилятор не работает. Смутило, что при +15С и короткой поездке возник перегрев.
- Решил вернуться. Температура продолжала расти и при 120 я таки закипел. Опять ОЖ вылилась по средней линии бачка и частично через крышку.
Вентилятор не включается, но вращается свободно. Мне кажется, что сильно быстро закипает даже без вентиля.
Сорри, что многабукв, но у меня версии две - заклинило на малый круг или это все из-за неработающего вентилятора. От чего должен включаться вентилятор (не от датчика ОЖ ли?)
Бачок и крышка вроде отпали, т.к. при 110градусах ОЖ не текла и машина не кипела.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 00:11
мне кажется датчик, ты ж приехал "нагретый" в гараж и вентиль должен был крутиться
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 00:32
термостат
вентилятор работает от своего датчика, расположенного в радиаторе. Если термостат не откроется, в радиатор не попадет горячая ОЖ, следовательно датчик вентилятора будет холодным и не включит его.
патрубки радиатора попробовать не догадался? При температуре 84 и выше нижний должен начать теплеть
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 09:21
Версия хороша, но есть одно но - почему верхний патрубок на радиатор горячий?
Т.е. если заклинил термостат, то жидкость в радиатор не должна поступать.
С другой стороны, жидкость перла через расширительный бачок. Старая крышка не держала - это понятно, т.к. закипел при 100.
Новая крышка держала до 110, но потом все равно когда закипел жидкость и пары прорывались именно через расширительный и пробку.
Еще вопрос - резиновая прокладка обязательна на крышку - вроде 110 градусов держит?
Ну и последнее, что волнует - последствия перегрева. Зуммер у меня пищал и я сразу останавливался, в патрубках все кипело.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 09:41
Потому что термостат перекрывает нижний патрубок, соответственно верхний патрубок и блок составляют один сосуд, температура жидкости у них одинаковая. Нижний надо пробовать ...
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 10:05
Спасибо, никогда не задумывался просто.
Как с этим?
И еще - получается, что когда машина на ХХ малого круга хватает для охлаждения?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 10:19
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
у меня на моторе АЕЕ (он такой же походу как АЕХ) была похожая проблема.
тоже грелся, тоже выпирало жидкость, не включался вентилятор..
вопрос решила замена термостата.
на твоем моторе может стоять пластиковый термостат, и его шток упирается в "тройник", тоже пластиковый.
менять нужно ОБЕ детали (я в свое время поменял 3 термостата. пока не заметил, что в "тройнике", в который упирается шток термостата отломна сердцевина.)
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 10:51
Спасибо за наводку по старой памяти :D
Тройник - это тобишь корпус термостата?
Термостат - в районе 100-150 грн. Корпус намного дороже?
После перегрева с двиглом проблем не было?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 10:54
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
да, корпус термостата.
цен не помню, сорри, то было 6 лет назад.
проблем с перегревом не было.
Только покупай нормальный термостат.
охлаждайку не забудь докупить)))
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 10:57
Как понял, что проблема в тройнике? Снимал его полностью и внутрь глядел? Осколки в помпу не попали?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 11:13
Код мотора: AEA 1,6
дело не в тройнике, сам тройник не надо менять,термостат накрываеться крышкой с отводом под патрубок,вот именно в эту крышку Серега и имел ввиду
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 11:14
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
никого, ни в какую крышку не имел ввиду :mrgreen:
кажись эта картинке:
ЕТКА.JPG [ 227.03 Кіб | Переглянуто 1922 разів ]
Востаннє редагувалось 03 вересня 2010, 11:22 користувачем Serega, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 11:16
Код мотора: AEA 1,6
Вот ее номер 032 121 121 A
Серега думаю ты понял о чем я :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 11:17
Опять никуя не понял :D Серега, набери меня. как время будет, я перезвоню.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 11:20
Код мотора: AEA 1,6
Дима а что ты не понял?
