Сьогодні: 22 листопада 2026, 10:31
 Тема повідомлення: тормоза
ПовідомленняДодано: 04 липня 2008, 07:15
З нами з: 02 квітня 2008, 16:46
Прокачай под давлением.Надо дать давление в бачек.Подбери крышку чтоб можно было одеть на бачек.В крышке надо сделать штуцер чтоб можно было подключить насос для колес.Должно помочь. Можно попробывать еще способ. Отсоедини от педали шток и попробуй прокачать нажимая рукой.Просто бывает что шток одетый на педаль ходит не до конца.Но первый способ верный на сто процентов.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 липня 2008, 08:44
Гольфист до костей мозга
ГТЦ новый?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 липня 2008, 12:38
+1 к прокачке под давлением!
ЗЫ: Не забудь открутить прокачные штуцера на рабочих цилиндрах и не сильно усердствуй, работая насосом :D :D :D
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 липня 2008, 19:27
Вообще-то все номрально прокачивается и "классическим" способом без давления.
ГТЦ новый оригинал или "тайвань"? Если "тайвань", то он и новый может быть мертвым....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 липня 2008, 09:10
ЧТо-то не так сделал. Кто придумал качать под давлением? Я так ЗАЗ прокачивал надцать лет назад, а это гольф. Если все детали без брака, то прокачивается как обычно. Тормозов нет или слабые?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2008, 10:46
Произвел замену ГТЦ, прокачали два раза(прокачивали правильно), тормозов нет.
Я в шоке, что делать!!!
Говорят что воздух в самом ГТЦ остался
"Пролей" все контуры перед прокачкой:
Заливаешь ДОТ4 в бачек, затем полностью открываешь штуцер на суппорте, так, что бы жидкость под собственным весом протекала из бачка ГТЦ по контуру в суппорт.
Когда прольешьвсе контуры - прокачай
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 липня 2008, 09:27
А для гольфов законы физики другие? :wink:
Как я понял, проливая систему самотеком, человеку так и не удалось развоздушить ГТЦ.
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 липня 2008, 10:24
Ну если на гольфе те же допуски ГТЦ как на ЗАЗе, то ноу вопросов.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 липня 2008, 10:29
Допуски разные, но способы и приемы лечения похожих болезней- одинаковые
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення: Прокачка
ПовідомленняДодано: 30 липня 2008, 21:26
Зря смеетесь с прокачки под давление.Уже не одна машина сказала спасибо.А особенно у кого гидравлическое сцепление. :lol:
 Тема повідомлення: Re: Прокачка
ПовідомленняДодано: 30 липня 2008, 22:15
А никто и не смеялся! :!:
Все на полном серьезе! 8)
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 30 липня 2008, 23:50
+1
