Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:02
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2010, 12:09
З нами з: 06 травня 2009, 14:58
У папика на варианте лопнула личинка в замке, он и спрашивает надо ли менять замок или только личинку? подходят ли дверные личинки?
если замок меняется в сборе, тогда готов купить
Mk1 79' Cabrio 1.6 black -> Mk2 86' 1.3 white
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2010, 12:12
Код мотора: AEA 1,6
можно заменить только личинку, только тогда багажник будет открываться отдельным ключем, на счет дверных не знаю подходят или нет
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2010, 12:21
Личинку можно перепаковать под свой ключ
Бабай знает как :)
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2010, 12:33
Код мотора: AEA 1,6
Можно, если лепестки не обломаны на старой
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2010, 14:55
тоесть достаточно взять личинку, например от дверной ручки и перепаковать под ключ, а потом поставить?
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2010, 13:40
quote="Convertible"]тоесть достаточно взять личинку, например от дверной ручки и перепаковать под ключ, а потом поставить?[/quote]
нет -только ( личинку)с замка задней двери или багажника.
от недостатка информации о автомобиле,я придерживался МК3.
VENTO GLX 2.0
