 Тема повідомлення: Проблема с Домкратом
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 20:05
З нами з: 01 грудня 2009, 09:04
Такая проблема:сегодня хотел поднять машину ,поменять тормозные колодки,домкрат соскакивает .Там где он должен стоять всё выгнуто и некуда его закрепить .Я купил гдравлический домкрат но он не подходит,забольшой и не залазит под машину .Если у кого-то была такая пробема ,подскажите мб есть варыанты ?
Golf 3 1.9 TDI
 Тема повідомлення: Re: Проблема с Домкратом
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 20:16
Решил вопрос покупкой домкрата на четырех колесиках (типа как на шиномонтаже) - конечно занимает место в багажнике но чертовски удобная штука...Рекомендую.
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 20:20
Код мотора: AQY 2,0
положи под домкрат доску пошире и длиной до пол метра.
доска должна касаться днища. можно еще подложить лист резны!
Если передние колоди - то можно подставить домкрат под крепление заднего сайлент блока переднего рычага - в районе подрамника или за подрамник.
Брусок можно подложить!
Под противоположное по диагонали колесо обязательно поставить притивооткат -кирпич или что у вас там есть!
Потому что если поднимать передок, то в большинстве случаев, поднимается и заднее колесо по этой стороне!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2010, 22:39
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
+ 100500 называется подкатной домкрат. Брал Miol - 200гр. не раз спасал. С этим домкратом почти не нужно ямы.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2010, 22:58
Работать под машиной, стоящей на домкрате :shock: :shock:
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2010, 23:07
Код мотора: BFQ 1,6
абсолютно нормально главное что-то подложить для страховки !!! колесо например под подрамник
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2010, 23:23
Да, а что тут такого? Если на плечах голова, а не жопа, то проблем быть не должно. Работаю домкрат + козлик на выдвижной подставке. Домкрат использую только через доску, что бы не соскользнул металл по металлу. Под колеса кирпичики. Короче лучше перебздеть чем не добздеть.
С этим домкратом проделал такие работы: перебрал передние/задние стойки, заменил передний ступичный подшипник, подтянул рулевую рейку, демонтировал калдуна, перебрал стартер, сливал антифриз. А как чудно менять колеса, один подъем 2 колеса сразу. Ну как я думаю свою цену он уже отбил. И главное при смене колеса не сбиваешь руки об асфальт :)
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2010, 23:41
Страховка нужна обязательно! Я когда поднимаю колесо, рядом с домкратом подкладываю колодку подходящей высоты (специально замерял - около 350 мм, в диаметре около 200...220 мм).
Поддомкрачиваю гидравлическим, упираю его сзади в кронштейн (не знаю, как назвать точнее), а впреди - в спец. точку, которую используют при поднятии машины на подъемнике. Пороги-то ведь совсем уже ненадежные...
Тоже так делал - доску располагал вдоль авто, плашмя под днище, упирая в ребро порога. Так делал до того, как купил гидро.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2010, 00:22
Мда, клуб самоубийц....
Работать под машиной, стоящей на опорах и на домкрате - разные вещи
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2010, 03:36
Тебе не угодишь, что за настрой такой? :)
Все заботятся о себе и о своем здоровье. Я уже говорил про больную и здоровую голову. Лично я, пока не убежусь, что машина стоит надежно и не что ее не скинет, под нее не полезу. Думаю так делает каждый.
Востаннє редагувалось 20 вересня 2010, 10:04 користувачем vladvch, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2010, 09:48
Тем не менее на форуме встречал сообщения: "машина соскочила с домкрата"...
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2010, 10:02
Если такое случается возможно вообще не стоит лезть самому.
Надо быть осторожней и предвидеть что может произойти.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2010, 10:12
Предвидеть это нереально, если у человека нет опыта... а если есть опыт и голова на плечах то вероятность такого происшествия - очень низкая....
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2010, 15:08
Настрой прост, основан на опыте - как своем, так и многих других людей.
НИКОГДА не лезть под машину, стоящую на домкрате.
Лежащее под порогом колесо, может быть, спасет только от расплющеного черепа, но не гарантирует его (черепа) целостности.
Это элементарная техника безопасности. Как и одевать хотя бы очки (а то и маску) при работе с болгаркой (не важно - диск на ней или металлическая щетка).
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2010, 15:10
Не нужно ничего предвидеть - поставить автомобиль на упоры (банальные пеньки, купить на авторынке металлические регулирующиеся) и спокойно работать.
