Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:01
 Тема повідомлення: Как обучить оригинальные ЭСП?
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 14:59
Собственно, когда ставил ЭСП - пассажирский оказался неликвид, я его поменял.
Этот новый ЭСП оказался обученным на комфортное поднятие.
Вопрос - как обучить остальные?
Пробовал таким способом на вод. ЭСП - полностью опустить стекло, полностью поднять, не отпуская кнопки и уже при закрытом стекле отпустить кнопку и нажать еще один раз вверх - не обучился.
Еще вопрос - иногда ЭСП работают и при выключенном зажигании, а иногда нет. Есть какое-то правило или т.п.?
Благодарю за развернутый ответ.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 16:16
Код мотора: AQP 2,8
у меня некоторое время после выключения зажигания... обучается такое или нет - хез.
а блок комфорта не пробовал читать?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 16:19
Код мотора: AEA 1,6
а чему еменно ты хочешь их обучить?
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 16:21
Код мотора: AQP 2,8
я так понял чтобы при нажатии кнопки стекло само ехало (кнопку не удерживать при этом)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 16:24
Код мотора: AEA 1,6
у меня так и есть
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 16:47
Код мотора: AQY 2,0
У меня на Гольф 3 после севшего акамулятора тоже сначала "не слушались". Но через пару часов езды сами настраивались.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 17:23
А его можно как-то прочитать? На МК3 как такого блока отдельно нет - в каждом ЭСП свои мозги.
Хочу обучить остальные три ЭСП подниматься от одного длительного нажатия кнопки.
Про работу без зажигания понял, т.е. именно после выключения зажигания должны некоторое время работать?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 17:30
Код мотора: AEA 1,6
да,точно какое время не скажу,но они работают
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 19:45
Поднимаешь кнопкой и держишь кнопку нажатой 5-6 секунд после полного подъема стекла
Опускаешь точно так же
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 19:56
"От оно че, Михалыч" (с) - спасибо Женя, буду дрессировать.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2010, 12:22
З нами з: 18 серпня 2009, 16:51
Я попробував, як казав Женя - нічого не вийшло. :cry:
Golf 3, 1.4 ABD, 1995
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2010, 12:23
ЭСП оригинальные?
У всех получалось...
Повторим.
Держим (не отпуская!!) кнопку "опустить" - стекло опускается. Стекло останавливается внизу - продолжаем держать кнопку 5-6 секунд. Отпускаем кнопку.
Точно также держим кнопку вверх - стекло поднимается, закрывается. Держим кнопку 5-6 секунд.
Возможно нужно два раза прогнать туда-сюда не помню.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2010, 12:26
Код мотора: AQP 2,8
а отучить потом как? :)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2010, 13:06
По ходу, отключив аккумулятор.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2010, 22:01
или разъем с ЭСП
