как опредилить износ подшипников ступицы
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=19572
Сторінка 1 з 3
Автор:  гат [ 31 серпня 2010, 22:40 ]
Тема повідомлення:  как опредилить износ подшипников ступицы
при скорости более 80км в салоне шумно(гул изношеных подшипников ступицы) , как опредилить какие менять переднии или задниию.
если есть сылка на фото замены подшип. передн. ступ. буду очень рад
Автор:  SpeedShifter [ 31 серпня 2010, 22:45 ]
Тема повідомлення:  Re: как опредилить износ подшипников ступицы
Поддомкрать задние колеса и покачай колесо на себя и от себя, люфта не должно быть!
и покрути колесо - не должно быть шума!
На передке на поддомкраченой машине покрути колесо = посторонних шумов не должно быть!
не забудь под колеса ставить противооткат (кирпич)
Автор:  Александр79 [ 31 серпня 2010, 22:54 ]
Мне кажется что гул можно отличить что в задних - что в передних. По задним - сесть на задние сидение и что бы кто то ехал - и прислушиваться. По передним по изношеному подшипнику будет всё ясно - что это передок !
Автор:  гат [ 31 серпня 2010, 23:00 ]
спасибо буду пробовать
Автор:  Dizi [ 31 серпня 2010, 23:06 ]
поддомкрать колесо, и крутани его, держа рукой за пружину, на пружине ничего недолжно отдавать, умерший подшипник или на гране может и не гудеть )))
єто вам так метод на будущее..
Автор:  taras.s [ 31 серпня 2010, 23:17 ]
По-моему, на задних люфт присутствует всегда - следует из регулировки подшипников.
Автор:  SpeedShifter [ 31 серпня 2010, 23:28 ]
Люфта на задних колесах не должно быть!
Если есть, то надо регулировать - это кстати периодическая процедура для задних колес!
Ее надо регулярно делать!
Но главное не перетянуть, а то подшипнику быдет сразу гаплык!
Если после регулировки гул не ушел, значит надо менять.
Автор:  AF [ 31 серпня 2010, 23:35 ]
+1
Автор:  AF [ 31 серпня 2010, 23:42 ]
Это хорошо, что он у тебя шумит. У меня рассыпался весь и цапфу сожрал (не давно её менял) но шума не было - ни звука за все время эксплуатации. А люфт люфту - рознь, нужно уметь выставлять: вращать, стучать по колесу и подтягивать гайку...если в первый раз, то лучше учись у спеца. Хотя и мастеров Щас развелось...
Автор:  Alert [ 01 вересня 2010, 07:49 ]
На задних люфт не должен быть! Если после установки новых подшибников через какое-то время снова появляется люфт - хана цапфе! Проверено на нескольких машинах. Меняете цапфу и подшипник вместе, затем правильная регулировка и надолго про них забудете!
Автор:  taras.s [ 01 вересня 2010, 10:45 ]
Мнения разошлись...
Когда развал делал, мастер подергал колеса: задние люфтили. Сказал, что минимальный люфт должен быть... подшипник греется - люфт выбирается... Мастер, как бы, толковый, обслуживался у него по рекомендации (не из клуба)...
Автор:  Zheka [ 01 вересня 2010, 10:52 ]
Мнения разошлись...
+1 минимальный люфт должен быть!
Автор:  ModgaHead [ 01 вересня 2010, 14:11 ]
затяжка нового подшипника : до упора вправо и полоборота назад. Через 200-500 км проверить люфт, до упора затягивать нельзя. Должен быть малый люфт, вот насколько малый - не известно :)
Автор:  SpeedShifter [ 01 вересня 2010, 14:31 ]
тонкие пальцы мастера гарантируют вам успех!
Лучше не перетягивать, тогда конец наступит быстрей!
Автор:  Vagonettka [ 01 вересня 2010, 15:33 ]
Подшипник задний надо закрутить до конца ,а потом отпускать до тех пор ,пока не будет двигаться шайба перед гайкой.
Есть даже книга такая - называется Ремонт и эксплуатация VW Golf 2.
