Сьогодні: 28 листопада 2026, 21:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 22:40
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
при скорости более 80км в салоне шумно(гул изношеных подшипников ступицы) , как опредилить какие менять переднии или задниию.
если есть сылка на фото замены подшип. передн. ступ. буду очень рад
Golf 2
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 22:45
Код мотора: AQY 2,0
Поддомкрать задние колеса и покачай колесо на себя и от себя, люфта не должно быть!
и покрути колесо - не должно быть шума!
На передке на поддомкраченой машине покрути колесо = посторонних шумов не должно быть!
не забудь под колеса ставить противооткат (кирпич)
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 22:54
З нами з: 01 січня 2009, 21:21
Мне кажется что гул можно отличить что в задних - что в передних. По задним - сесть на задние сидение и что бы кто то ехал - и прислушиваться. По передним по изношеному подшипнику будет всё ясно - что это передок !
Джетта 2, 86 - 1,6к
093-241-77-66
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 23:00
спасибо буду пробовать
Golf 2
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 23:06
Код мотора: AEA 1,6
поддомкрать колесо, и крутани его, держа рукой за пружину, на пружине ничего недолжно отдавать, умерший подшипник или на гране может и не гудеть )))
єто вам так метод на будущее..
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 23:17
По-моему, на задних люфт присутствует всегда - следует из регулировки подшипников.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 23:28
Код мотора: AQY 2,0
Люфта на задних колесах не должно быть!
Если есть, то надо регулировать - это кстати периодическая процедура для задних колес!
Ее надо регулярно делать!
Но главное не перетянуть, а то подшипнику быдет сразу гаплык!
Если после регулировки гул не ушел, значит надо менять.
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 23:35
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
+1
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 23:42
Это хорошо, что он у тебя шумит. У меня рассыпался весь и цапфу сожрал (не давно её менял) но шума не было - ни звука за все время эксплуатации. А люфт люфту - рознь, нужно уметь выставлять: вращать, стучать по колесу и подтягивать гайку...если в первый раз, то лучше учись у спеца. Хотя и мастеров Щас развелось...
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 07:49
З нами з: 19 квітня 2010, 15:57
На задних люфт не должен быть! Если после установки новых подшибников через какое-то время снова появляется люфт - хана цапфе! Проверено на нескольких машинах. Меняете цапфу и подшипник вместе, затем правильная регулировка и надолго про них забудете!
Гольф-2, дв 1,6 JP, 1984. Гольф-3, 1.8 AAM, 1993.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 10:45
Мнения разошлись...
Когда развал делал, мастер подергал колеса: задние люфтили. Сказал, что минимальный люфт должен быть... подшипник греется - люфт выбирается... Мастер, как бы, толковый, обслуживался у него по рекомендации (не из клуба)...
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 10:52
З нами з: 14 січня 2010, 17:51
Мнения разошлись...
+1 минимальный люфт должен быть!
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 14:11
затяжка нового подшипника : до упора вправо и полоборота назад. Через 200-500 км проверить люфт, до упора затягивать нельзя. Должен быть малый люфт, вот насколько малый - не известно :)
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 14:31
Код мотора: AQY 2,0
тонкие пальцы мастера гарантируют вам успех!
Лучше не перетягивать, тогда конец наступит быстрей!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 15:33
Подшипник задний надо закрутить до конца ,а потом отпускать до тех пор ,пока не будет двигаться шайба перед гайкой.
Есть даже книга такая - называется Ремонт и эксплуатация VW Golf 2.
