Сьогодні: 22 листопада 2026, 10:33
 Тема повідомлення: Промывка
ПовідомленняДодано: 02 липня 2008, 09:52
Народ, посоветуйте промывку для дроссельной заслонки и очищалку форсунок. Хочу заняться восстановлением стабильности холостых. Планирую:
1.Ликвидировать нулевой фильтр, купить и поставить обычный;
2.Продуть шланг и промыть заслонку (делать это с работающим двиглом или промыть сначала, а потом завести);
3.Залить какой-нить промывки для форсунок (типа High Gear) в топливный бак;
4.Поменять свечи;
Кто еще что добавит/посоетует?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення: Re: Промывка
ПовідомленняДодано: 02 липня 2008, 10:33
4.Поменять свечи;
5.Посмотреть топливный фильтр
(Я не стал промывками лечить своего, заехал на СТО
почистил форсунки и отрегулировал-250грн.
почистил дрос.заслонку и настроил сразу-120грн.
Итого 370грн., так как почистили вручную промывка не справиться
топливный фильтр-65,00грн, свечи поменял NGK по 40грн/шт. работать стал идеально и прием увеличился чутка, а вот расход сейчас замеряю, уверяют что должен сократиться.)
6. Посмотреть бегунок и провода. (у меня оказалось что на второй цилиндр провод пробивает-искра отсеиваеться, а я не видел.)
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 липня 2008, 12:49
А промывали - снимали с двигателя? Интересует, можно ли на работающем двигле чистить заслонку - этож все говно польется в двигатель.. :(
Да, топливный тоже не помешает, бегунок вроде чистый, провода похоже менялись недавно. Сенкс!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 липня 2008, 12:54
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Из всего вышеперечисленного, действительно действенным может оказаться чистка ДЗ, с последующей адаптацией, замена свечей+ВВ проводов,потом можно протестить датчики..(если не поможет)
Промывка без снятия - развод. промывка со снятием, тоже не сильно влияет на устойчивую работу двига.
Все остальное - деньги на ветер (имхо)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 липня 2008, 12:59
З нами з: 30 березня 2007, 13:57
Код мотора: AHU 1,9
мне одни умельцы промывали не снимая с двигателя ДЗ, таким образом: на заведенном двигле брызгали в ДЗ карбклинер или карбвошер. засрали подкапотное, ДЗ нихера не отмылась. Перемывал у спецов со снятием ДЗ с двига и последующей адаптацией.
форсунки снимали и промывали на стенде. Еще предлагали промыть топливные шланги но я отказался, ограничился заменой топл. фильтра.
на msk.ru есть фотоотчет как промыть самому ДЗ со снятием с двига, можно не адаптировать по идеии сама адаптируется.
ЗЫ промывал ДЗ не по причине не стабильности ХХ, а по причине высокого расхода топлива и тупижа авто. Делал в комплексе с заменой малса и всех фильтров. Думаю хватило бы заменить возд. и топлив. фильтры, но иногда все же надо промыть ДЗ.
Golf IV AHW '02 продан
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 липня 2008, 13:37
Мне за чистку ДЗ загнали 200 грн. Жаба задушила, тем более, что можно сделать самому. Заслонка адаптируется сама, это знаю точно.
Сейчас висит ошибка "Превышен лимит адаптации". Варианта сказали Два:
1. Либо чипанули - но хозяин говорит, что такой ерундой не занимался
2. Либо засрата ДЗ - разобрал - немного засрата, края - черные.
Мысль пошла дальше - от чего засрата. Взгляд упал на "нулевик".
ХЗ какого производства и ХЗ когда чистили и пропитывали.
Решил избавиться, восстановив стоковый "хобот" и гофру с выпускного коллектора.
Свечи, подозреваю, давно не меняны и присутствует небольшая вибрация на холостых.
По словам авторитетных людей вибрация может быть из-за свечей.
ВВ провода на вид новенькие. Ночью поднимал капот - нигде не светится. Поэтому думаю повременить.
Топливник менять нужно, т.к. опять таки ХЗ когда меняли.
Собстно такие мысли.
Есть такие средства для чистки которые пробовали? Посоветуйте
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 липня 2008, 16:45
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
На мск.ру была полезная статейка про адсорбер...причина может быть и внем.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 липня 2008, 17:20
А ну можно поподробнее :) про адсорбер... а то у меня корпус на нем разбит-дыра, какие его характеристики на работу топливной системы, стоит покупать новый? Или не влияет. Как мне объяснили он возвращает пары бенза назад в бак. Если разбит корпус то он не работает? Хол.Ход от него зависит?
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 липня 2008, 17:32
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Думаю что зависит, поскольку воздушная трубка от него подходит ЗА дроссельную заслонку....
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... c=19689&hl
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... c=10800&hl
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... c=84891&hl
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... ic=7353&hl
Пользуйтесь
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 липня 2008, 09:15
Спасибо, почитал, оказалось не такая и простая это штука, наверное куплю новый и поставлю.
VW Bora продан.
