Сьогодні: 23 листопада 2026, 04:03
 Тема повідомлення: Установка мидбассов(мк2)
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2010, 13:00
Код мотора: RF 1,6
Добрый день, вот купил мидбассы в 16том размере (суто мидбассы), их характеристики :
Мощность максимальная: 150 Вт
Мощность номинальная: 50 Вт
Диапазон частот: 60-5000 Гц
Сопротивление: 2х2 Ом
Чувствительность: 91 дБ
Монтажная глубина: 61 мм
Helix B 6B Blue
Собственно в чём вопрос, лучше их ставить в задние дверцы?(хорошо закрепив к металу), или же делать специальную акустическую полку, типа ЗЯ
? И да, как правельно их срезать ? я брал такие чтоб работали от мощности ГУ, фронт подключён через усилок, а усь к гу к выходам которые без пред усилителя. По моей логике то нужно взять кроссоверы, и ими срезать каждый мид?) Тогда другой вопрос, какие кроссоверы брать?
 Тема повідомлення: Re: Установка мидбассов(мк2)
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2010, 13:05
Код мотора: RF 1,6
вот смотрю что-то наподобие сабового? http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2171
есть еще вариант взять дешовый усь, http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2745 такого плана, и им усилять и резать..но боюсь что большая нагрузка на мого стокового гену и его товарища дядюшки акумулятора
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2010, 13:27
Можешь ничем не резать - будут играть до естественного спада
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2010, 18:01
Код мотора: RF 1,6
кто еще что посоветует?)
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 16:02
Код мотора: BMN 2,0
Сопротивление: 2х2 Ом...................
НЕ понял.... :roll: Динамики двухкатуечные или это их сопротивление 2 Ома и их два, поэтому 2х2 Ом?
Если это их сопротивление по отдельности , то они спалят маг, т.к. маги не могут работать с такой нагрузкой!!!! Только 4Ома и выше, но тогда, громкость ниже...
Правильнее с усилителем, можно с верху не резать, как писали выше
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 16:12
Код мотора: RF 1,6
То описание на автозвуке такое, там 4ом.
Я ж грю, по поводу усилка, то боюсь что будет просто постоянно недозаряжённый акум из за того что гена несможет тянуть всё это
А по поводу установки ? двери задние? или же всётаки делать полку, и делать их в ЗЯ
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 16:18
Код мотора: BMN 2,0
... там 4ом.
1. Понятно...
2. Потянет, если правильный провод питания и живой аакум....
3. Если в дверях есть штатные места, то проще всего и с экономической стороны тоже, сделать аккустическую подготовку дверей и ставить в них (т.е. провести ШВИ и практически этим сделать из двери ЗЯ ...)
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 15:59
Код мотора: RF 1,6
парни, всётаки динамки 2х катушечные, как подключать двух катушечные ? паралельно ? или последовательно ? я почемуто склонился к последовательности, так должно ж выйти поидее 4ома на динамик. Правельно?
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 16:29
Всё правильно, в данном случае подключай последовательно, чтобы получить 4 Ома.
Я бы ставил в двери, как советует sandman - самое разумное решение.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 16:36
Код мотора: RF 1,6
если я правельно понял, то подключение происходит данным типом
тоесть, +одной катушки к минусу другой, а то что осталось в нашем случае + и- на головное устройство соблюдая полярность?
Безымянный.png [ 16.77 Кіб | Переглянуто 3464 разів ]
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 16:40
Код мотора: BMN 2,0
Правильно ты понял... :wink:
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 16:42
Код мотора: RF 1,6
Гора с плеч, ато был в гараже, давай же покрутить динамки, думаю подключу, послушаю..а птом стопор..впервые с таким стыкаюсь просто
спасибо парни
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 16:49
Да, в данном случае полярность нужна только для того, чтобы оба канала играли в одной фазе. Т. е. вообще пофиг как подключать, главное - чтобы на левом и правом каналах всё было подключено одинаково.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 16:58
Код мотора: RF 1,6
читал еще про вариант , чтоб на обе катушки по своему каналу..только ж если каждый канал заиграет разное , полетит всё это в топку) или слушать моно:Ж
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 17:03
То на сабах такое :)
