Звук при нажатии сцепления
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=19413
Автор:  nikelodion [ 27 серпня 2010, 08:38 ]
Тема повідомлення:  Звук при нажатии сцепления
Когда еду на 2 передаче не нажимая на газ то под капотом со стороны водителя идет стук, как будто метал об метал цокает. При нажатии на газ звук уходит. Тоесть когда нагрузка на двигатель идет..Сначала думал ходовая, но получается что нет. Если просто выжимать сцепление, то такой же звук присутствует...Что это может быть подскажите....
Автор:  Александер [ 27 серпня 2010, 09:20 ]
Тема повідомлення:  Re: Звук при нажатии сцепления
посмотри состояние смазки внутреннего шруса и прикручен ли он вообще.
Автор:  nikelodion [ 27 серпня 2010, 09:26 ]
Там где пыльники??
Автор:  Veha [ 27 серпня 2010, 11:52 ]
Стук только на 2-й передаче?
Автор:  Александер [ 27 серпня 2010, 13:45 ]
Там где пыльники??
там где шрус прикручивается к коробке.
Автор:  Dimon [ 27 серпня 2010, 14:13 ]
Точь в точь у меня подобная ситуевина была.
При торможении двигателем (в основном на 2-й, т.к. момент идет на валы хороший) происходили металлические щелчки.
Подняли - во внутреннем ШРУСЕ смазки не было (тупо про*бали заложить при замене пыльников 3 месяца назад).
ШРУС спасли, перебрали, пока катаюсь, уже год прошел.
Кстати, это стало последней каплей в отказе от услуг СТО.
Поднимай машину, вывеси колесо и покрути - сразу будет понятно откуда звук.
Автор:  nikelodion [ 28 серпня 2010, 13:45 ]
Если кстати силой давить на капот, то этот звук есть, но небольшой...
У меня убитые пыльники на рейке не там где внутрення и внешняя гранаты, а той что ближе к салону, походу ГУРа..( извените за незнание деталей). Я в понедельник менять буду
Автор:  nikelodion [ 28 серпня 2010, 14:31 ]
Да и на первой если по ямкам. По городу при переключении и отпускании сцепления тоже бывает
Автор:  sandman [ 02 вересня 2010, 01:59 ]
........Я в понедельник менять буду
Поменял?
Что-то прояснилось со стуком? s6:
Автор:  nikelodion [ 02 вересня 2010, 17:02 ]
Поменял?
Пока нет, потому что человек который развал делает в отпуске, на след неделе точно уже
А что у тебя такая же проблема?
