Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:02
 Тема повідомлення: Звук при нажатии сцепления
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2010, 08:38
Когда еду на 2 передаче не нажимая на газ то под капотом со стороны водителя идет стук, как будто метал об метал цокает. При нажатии на газ звук уходит. Тоесть когда нагрузка на двигатель идет..Сначала думал ходовая, но получается что нет. Если просто выжимать сцепление, то такой же звук присутствует...Что это может быть подскажите....
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
 Тема повідомлення: Re: Звук при нажатии сцепления
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2010, 09:20
посмотри состояние смазки внутреннего шруса и прикручен ли он вообще.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2010, 09:26
Там где пыльники??
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2010, 11:52
Стук только на 2-й передаче?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2010, 13:45
Там где пыльники??
там где шрус прикручивается к коробке.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2010, 14:13
Точь в точь у меня подобная ситуевина была.
При торможении двигателем (в основном на 2-й, т.к. момент идет на валы хороший) происходили металлические щелчки.
Подняли - во внутреннем ШРУСЕ смазки не было (тупо про*бали заложить при замене пыльников 3 месяца назад).
ШРУС спасли, перебрали, пока катаюсь, уже год прошел.
Кстати, это стало последней каплей в отказе от услуг СТО.
Поднимай машину, вывеси колесо и покрути - сразу будет понятно откуда звук.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2010, 13:45
Если кстати силой давить на капот, то этот звук есть, но небольшой...
У меня убитые пыльники на рейке не там где внутрення и внешняя гранаты, а той что ближе к салону, походу ГУРа..( извените за незнание деталей). Я в понедельник менять буду
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2010, 14:31
Да и на первой если по ямкам. По городу при переключении и отпускании сцепления тоже бывает
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2010, 01:59
Код мотора: BMN 2,0
........Я в понедельник менять буду
Поменял?
Что-то прояснилось со стуком? s6:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2010, 17:02
Поменял?
Пока нет, потому что человек который развал делает в отпуске, на след неделе точно уже
А что у тебя такая же проблема?
